помогите, пожалуйста >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: помогите, пожалуйста
Elena 79
04.12.2008 // 19:11:55
Помогите, пожалуйста решить эти задачи, ну никак не получается
1.образование сероводорода из простых веществ протекает по уравнению H2(г) + S = H2s(г) дельта Н=-20,15 кДжИсходя из значений S^0 соответствующих веществ определите дельта S^0, и дельта G^0
2.сколько времени проводят электролиз раствора электролита при силе тока 5А, если на катоде выделяется 0,1г-экв вещества?сколько выделится вещества на аноде?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
04.12.2008 // 20:03:56
Elena 79 пишет:
1)на аноде выделися тоже 0,1 г-экв
2)96485 : 5 =19297 (сек)
19297 х 0.1 = 1929,7(сек)
1929,7 : 60 = 32,16 мин
Для первой задачки потрудитесь сами найти цифирки и подставить в готовую формулу, а то уж больно халявно получается
Yana_PUMA
04.12.2008 // 22:38:49
Помогите кто чем может. в универе завал с химией, а я в упор ее не понимаю....может кто-нибудь сможет решить хоть какие-нибудь задачи!
1.1 Метан получен из ацетата натрия. Исходных продуктов было взято по 1г. Опредилите объем полученного метана при 27 град. по С и давлении 750 мм. рт. ст.
1.2 Эквивалентная масса метала составляет 56,2. Вычеслитепроцентное содержание металла в егокислородном соединении.
1.3 Найдите эквивалентные массы следующих соединений: дифосфорной кислолты, бромида гидроксомеди(II), гидроксо алюминия (III), хлорида меди (II).
1.4 Из скольких атомов состоит молекула паров сурьмы при 2000 град. по С, если плотность их по водороду равна 60,88.
1.5 Какой объем хлороводорода (н.у.) требуется нейтрализации 50 см кубических 11%-го раствора гидроксида калия (плотнсть = 1г/см кубич.)
1.6 Докажите характер следующих гидроксидов: гидроксид кальция, гидроксид олова (II), гидроксид натрия, гидроксид меди (II), Составьте уравнения соответствующих реакций.
1.7 H2CO3 + Ba(OH)2. Напишите уравнения реакций всех возможных солей. Изобразите графические формулы. И назовите полученные соли.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
2.1 Опишите характер связей в молекулах СО, СО2, СО4. Укажите смещение электронной плотности, подтвердив значениями электроотрицательности.
2.2 Сколько граммов Cr(NO)3*9H2O необходимо взять для приготовления 250 см кубич. 7% раствора нитрата хрома (III) (плотность=1,08)? Чему равна нормальная концентрация полученного раствора?
2.3 Как изменитя скорость реакции Zn + H2O <=> ZnO + H2 при увеличении давления в два раза?
2.4 На основании принципа Ле Шателье предложите оптимальное изменение температуры и давления для увеличения выхода продуктов в системе Sb2S3 + 3CO <=> 2Sb + 3COS; дельта Н нулевого > 0.
2.5 Константа равновесия реакции N2 + 3H2 <=> 2NH3 равна 0,1 ( при температуре 400 град. по С ). Равновесные концентрации (моль/л): [H2] = 0,2 и [NH3] = 0,04. Вычислите начальную и равновесную концентрации азота.
2.6 Вычислите дельта Н нулевого реакции восстановления оксида цинка углем с образованием СО, если дельта Н нулевого ZnO = -348 кДж/моль.
Пожалуйста.....помогите!!!!
Elena 79
05.12.2008 // 4:45:25
Спасибоооооооооооооооооо
