Осмотическая мембрана >>>
| Автор | Тема: Осмотическая мембрана | ||
al_gont Пользователь Ранг: 1 |
Уважаемые форумчане, хочется узнать ваше мнение по поводу одной бредовой идеи. Сразу предупрежу, что я не химик, так что просьба сильно не пинать ))Как по вашему, сможет ли система обратного осмоса (та, что применяется в бытовых фильтрах очистки воды) быть использована для удаления воды из этилового спирта? Цель - получить из разбавленного водой спирта 96% спирт или приближенный к этому. Насколько я понимаю принцип действия осмотической мембраны, через ее поры проникают только молекулы воды, а все остальное остается по другую ее сторону. Что, если "перевернуть ее с ног на голову" - вода, которая будет просачиваться сквозь мембрану (вопрос - будет ли?), отводить в дренаж, а то, что не просочится - накапливать. Можно прогонять смесь через эту систему несколько раз. Что скажете? |
Редактировано 2 раз(а) Сделать мембранную установку обогащения спирта можно, но нецелесообразно. Чем Вас не устраивает ректификация? |
Редактировано 2 раз(а) > Как по вашему, сможет ли система обратного осмоса (та, что применяется в бытовых фильтрах очистки воды) быть использована для удаления воды из этилового спирта? Ключевые слова - та, что применяется в бытовых фильтрах? Тогда нет, этанол высокой концентрации нафиг убьет ацетилцеллюлозные мембраны. Именно спирто-водяными растворами можно изменять размер пор. > Можно прогонять смесь через эту систему несколько раз. Что скажете? Не можно, а нужно, и несколько сот раз, а не несколько раз. Оно надо? |
Если хотите прославиться в веках, создайте дрожжи, которые при 40 градусах живут. Не Цельсия. А осмос по такой схеме очистить продукт от примесей не даст. Да и муторное это дело, перегонкой лучше. |
kklonov Пользователь Ранг: 95 |
А если взять керамическую мембрану - правда там поры побольше чем в классической полимерной, но она не будет набухать... |
Димитрий Пользователь Ранг: 646 |
А зачем все эти сложности. Я тут прочитал статью В.П. Нужного "Токсикологическая характеристика этилового спирта, алкогольных напитков и содержащихся в них примесей", Заключения таковы, что токсичность вызвана в основном этанолом или только этанолом. Если получать спиртосодержащие напитки сугубо для внутреннего употребления, то очистка спирта приводит к удалению всего того, что определяет вкус и аромат напитков полученных дистиляцией, т.е. всю вкуснятину. Так, что если уж травиться алкоголем, то лучше травиться дистиллятом, чем ректификатом, потому как вкуснее . Исключение - только очевидная отрава. Резюме: между водкой и самогоном - самогон завсегда первый.
woodpecker Пользователь Ранг: 423 |
Ни кирамика, ни полимерная мембранна не позволит концентрировать этиловый спирт. Надо собирать самогонный аппарат |
Ответов в этой теме: 6 |
