Нестабильность показаний КФК -3 >>>
| Автор | Тема: Нестабильность показаний КФК -3 |
AndrewR Пользователь Ранг: 15 |
У КФК-3 плавают показания длины волны и результы измерений, может кто сталкивался с такой проблемой помогите. Включение прибора в сеть через стабилизатор не помогает. |
Попробуйте заменить галогенную лампу. Иногда источником нестабильности показаний бывает она, когда уже подсела. |
Показания длины волны нестабильны даже когда излучение лампы не попадает в приемник |
Sweden Пользователь Ранг: 188 |
Скорее всего, с лампой все нормально. Если бы была проблема в цепи питания лампы (плавало напряжение), то изменялась бы интенсивность излучения, но никак не длина волны! То, что показания плавают даже когда свет от лампы не попадает на фотоприемник, говорит только об одном - неисправность надо искать в системе электронного фотоумножителя. Скорее всего вышел из строя операционный усилитель, усиливающий сигнал фотоприемника. Вывод: в ремонт. |
Длина волны зависит только от положения монохроматора, фотоумножитель здесь ни причем. Подскажите кто работал на таком приборе у исправного прибора во время работы есть ли какие-то допуски (паспортные или выявленные в результате работы на приборе ) по флуктуациям длины волны. Если изменяется первый знак после запятой на 2-3едениц в показаниях длины волны ( например 670.1 - 669.9)в течении минуты это нормально или нет. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Взгляните здесь: |
Ответов в этой теме: 5 |
