Что значит refluxed with azeotropic removal of water? >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Что значит refluxed with azeotropic removal of water?
Slawa
Ранг: 323
06.12.2008 // 20:18:56
Здравствуйте.
Нашел методику синтеза [tans(^-544-fluorophenyI)-2<
tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-lH-pyrrole-3-car^ (I)]. Одной из стадиий является растворение продукта в толуоле и далее "refluxed with azeotropic removal of water for 4.0 hrs at 108-110°C"
Подскажите пожалуйста, что это значит по русски "refluxed with azeotropic removal of water for 4.0 hrs at 108-110°C".
Не совсем понятно, что означает слово refluxed и как при этом организовать азеотропное удаление воды.
абр
Ранг: 913
06.12.2008 // 20:26:58
Кипячение с азеотропным удалением воды. насадка Дина-Старка Вам в помощь
Slawa
Ранг: 323
06.12.2008 // 21:23:15
абр пишет:
Я так понял насадка Дина-Старка эта www.sigmaaldrich.com/labware/glassware-catalog/distillation-traps.html
т.е. в процессе кипячения вода собирается внизу, а толуол чтекает обратно в колбу (верхний слой)?
06.12.2008 // 22:30:58
Оно
sinthetic
Ранг: 3640
06.12.2008 // 22:33:42
Да. В крайнем случае годится насадка для определения воды в нефте-(и пр.) продуктах. Только для слива воды насадку каждый раз отсоединять придётся.
Постарайтесь посуду выбрать с возможно более широкими зазорами - при азеотропной отгонке она сильнее захлёбывается конденсатом, нежели при обычном кипячении.
06.12.2008 // 22:46:47
Ты диаметр трубок и холодильника имеешь ввиду?
И еще - следует озаботится о теплоизоляции трубки. Иначе мало паров дойдут до ловушку, поскольку трубка действует как наклонный воздушный холодильник.
В свое время обматывали асбестовым шнуром, а сегодня можно обмотать ватой и закрепить фольгой. Или, как иногда приходилось делать, просто обматывал смятой диаграмной бумагой.
ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде
ГСО представляет собой раствор смеси нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде. Состав: изооктан - 37,5%; гексадекан - 37,5%; бензол - 25%. ГСО расфасованы в ампулы вместимостью 10 см3. Каждая ампула содержит 50 мг нефтепродуктов (углеводородов).
06.12.2008 // 22:54:28
sinthetic пишет:
Насадка примерно такая:
У тех, которыми я пользовался, только трубка несколько иной формы.
Кстати, снимать кинетику реакции удобнее именно насадкой - там деления через 0.1 ml.
Охлаждение в случае использования толуола можно обеспечить и пальчиковым холодильником - проскока совершенно нет. Зато пальчиковый холодильник охлаждает и толуол, собранный в ловушку. А если выделится больше 10 ml воды, можно отсосать шприцем.
И еще - для хорошего отсчета ловушка должна быть весьма хорошо вымыта - чтобы вода стекала пленкой, а не каплями. Иначе менискус кривой
Slawa
Ранг: 323
06.12.2008 // 23:03:26
Спасибо всем за ответы.
sinthetic
Ранг: 3640
07.12.2008 // 7:49:44
Ты диаметр трубок и холодильника имеешь в виду?
И еще - следует озаботится о теплоизоляции трубки. Иначе мало паров дойдут до ловушки, поскольку трубка действует как наклонный воздушный холодильник.
Ну да, диаметр всех отверстий, где жидкость циркулирует. Вязкость эмульсий всегда выше.
А теплоизоляция - 1-3 кусочка асбестового полотна (лучше слегка, но не сильно, отожжёного - для мягкости) и деревянные прищепки. Асбестовый шнур замечателен, но только если часто мыть не надо.
