ААС определение примеси алюминия в субстанциях >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: ААС определение примеси алюминия в субстанциях
завлаб
Ранг: 7
08.12.2008 // 13:01:56
Уважаемые господа, нам необходимо определить примесь алюминия в фармацевтической субстанции натрия хлорида электротермическим методом. Никак не можем подобрать модификатор. Норма содержания алюминия 0,2 ppm. Поделитесь мыслями по этому поводу.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
08.12.2008 // 13:50:11
Увы, я бы сказал даже и не пытайтесь. Имел удовольствие разрабатывать методику определения Al в плазме крови, соответственно смотрели влияние хлорида натрия на алюминий; вывод однозначный необходимо 10-кратное разбавление плазмы(что соответствует 0.1% NaCl), для достоверного определения алюминия на уровне 1-2мкг/л. Можете пересчитать разбавление исходя из своих задач.
PS ежеле г-н Пупышев посоветует модификатор NH4OH, то увы в данном случае не работает
Доктор
Ранг: 2555
08.12.2008 // 17:41:12
Попробуйте оксалат аммония.
pupyshev
Ранг: 538
09.12.2008 // 6:32:14
АнатолийАИ пишет:
Интересно: где. когда и кому я рекомендовал использовать в качестве химического модификатора NH4OH, особенно при определении Al в таких продуктах?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
09.12.2008 // 14:04:56
pupyshev пишет:
АнатолийАИ пишет:
рекомендовали бороться с депрессией сигнала ,вызванной присутствием хлоридов, в книжечке Курс лекций по ААС (прошу прощения , если чуть ошибся с нвзванием, под рукой нет , отдал дипломникам для тщательного изучения ). Уже за несколько лет зачитали до дыр пора бы и второе издание сделать
pupyshev
Ранг: 538
09.12.2008 // 15:48:39
1. Стр. 231, второй абзац сверху:
…добавление избытка нитрата аммония, этилендиаминтетрацетата аммония, оксалата аммония или азотной кислоты приводит к замещению ..... , например:
NaCl + NH4NO3 = NaNO3 + NH4Cl.
2. Второе издание уже было.
3. Зачем издавать в третий раз, если все-равно что-то читается между строк.
ФР.1.31.2008.05169  «Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводородов (суммарно) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м» ФР.1.31.2008.05169 «Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводородов (суммарно) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м»
Диапазон измеряемых концентраций от 1 до 500 мг/м3.
завлаб
Ранг: 7
10.12.2008 // 9:36:48
И нитрат аммония и оксалат пробовали, все равно результат занижается.
Доктор
Ранг: 2555
10.12.2008 // 9:55:59
Алюминий - элемент сложный. Надо тщательно оптимизировать температурно-временную программу, массу модификатора. Что написано в мануале - только начальная точка. Если никак - сбросьте матрицу (сорбция, экстракция). Таких работ полно. немного трудоемко, но 20 лет назад это был стандартный подход. Ежели и умирали, то не от него
АнатолийАИ
Ранг: 1129
10.12.2008 // 10:00:14
завлаб пишет:
да не получается алюминий в таких матрицах единственное спасени - разбаление где- то до 0,1% по хлориду.если чувствительность позволит конечно). Если работа разовая проще с ИСП-МС договориться, а так только печки погробите
Действительно сам с месяцок долбался, а то и поболее. Палиатив - строить градуировку на солевом фоне, увы не всегда работает, но иногода получается
