Устойчивость ODS-фазы в присутствии ЭДТА >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Устойчивость ODS-фазы в присутствии ЭДТА
абр
Ранг: 913
08.12.2008 // 23:11:31
Уважаемые гуру! Собственно, в этом и вопрос: насколько устойчива обращенка в присутствии ЭДТА (НТА и пр.) в слабокислой среде(типа 0.1 М цитрат; рН 4 - 5)? Вроде бы криминала нет, но м.б. я что-то пропустил...
Spectrometrist
Ранг: 777
09.12.2008 // 2:56:29
И, если можно вопрос в догонку:
Имеет ли смысл мыть колонку с обращенной фазой, скажем, EDTA, если видим потерю фосфопептидов. Может, это из-за железа которое было в силикагельной матрице или адсорбировалось из элюента в процессе эксплуатации (маловероятно)?
Есть ли у кого практический опыт?
09.12.2008 // 12:45:43
1. Специальных исследований на счет ЭДТА не видел. На мой взгляд - это больше паранойя
2. Теоретически. Смотря от истории и типа сорбента, концентрации и типа фосфопептидов. При определенной ситуации эффект от ЭДТА может быть.
абр
Ранг: 913
09.12.2008 // 16:38:51
virtu пишет: 1. Специальных исследований на счет ЭДТА не видел. На мой взгляд - это больше паранойя
М.б. и паранойя, но колонку загубить не хочется. Нет их у нас
Spectrometrist
Ранг: 777
09.12.2008 // 19:35:55
virtu пишет:
Спасибо!
Вы встречались на проактике с чем то подобным? Количества пептидов 100-500 фемтомоль, тип -не знаю что сказать. Не синтетические, выделенные из естественных белков.
09.12.2008 // 20:29:04
абр пишет:
Теоретически, ничего "сверхъестественного" не должно случится. Быстрее "матрицей" загубите.
Методики с ЭДТА есть...
В статьях встречается:
www.springerlink.com/content/755m581n7h201568/
livewww.us.edu.pl/uniwersytet/jednostki/wydzialy/chemia/acta/ac15/zrodla/19_AC15.pdf
www.springerlink.com/content/f11742433052751v/?p=44c2053e24e144afa46b2dc12c189745&pi=0
Можно сделать относительные выводы.
Чашки Петри Чашки Петри
Чашки широко используются в микробиологии для культивирования колоний микроорганизмов
09.12.2008 // 21:33:55
Spectrometrist пишет:
Спасибо!
На практике с чем-то подобным - да, хотя там были не ионы железа (а ионы свинца) и не пептиды. Поэтому и написал, что теоретически, такое возможно. ИМХО. Я думаю, если сорбент не "загрязнен" ионами железа и т.д. (из пробы), а это Вы бы сразу увидели, по ассиметричности пиков полярных ионогенных и неионогенных соединений (и др. П - d) и по их неадекватному уширению, то смысла от ЭДТА не будет, и дело здесь не в ионах металлов. В силикагелевой матрице, концентрация ионов не так велика, чтобы "потери" были существенными, тем более, если предположить даже то, что все-таки происходит необратимая адсорбция, то вскоре, количество адс. центров => 0, и...
www.hplc.hu/PDFs/Kromasil_Good_RPHPLC.pdf
абр
Ранг: 913
10.12.2008 // 9:24:15
virtu пишет: В статьях встречается:....
Спасибо за ссылки. Бум трудиться спокойно.
DSP007
Ранг: 2228
10.12.2008 // 21:18:36
Не забываем однако, что ион железа - катализатор окисления. И скажем для аскобиновой кислоты результаты с ЭДТА и без ЭДТА сильно различаются.
абр
Ранг: 913
10.12.2008 // 21:59:19
Моя задача - чтобы ионы металла не сорбировались на матрице. Поэтому хочется связать их в комплекс.
