Спектральные лампы типа ЛК 3 >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Спектральные лампы типа ЛК 3
llm
Ранг: 4
13.12.2004 // 22:06:52
Коллеги, кто может подсказать, как запитать лампы типа ЛК 3, многоэлементные? Определяется ли сурьма и кремний с электролитической атомизацией?
Заранее благодарен. Пишите llm@rambler.ru
14.12.2004 // 9:03:20
Запитываются ЛК3 так же как и обычные одноэлементные лампы с полым катодом. Для каждого элемента есть свой оптимальный диапазон тока, который указан в паспорте лампы. Только, насколько мне известно, это лампы довольно старой разработки и на некоторые современные приборы могут не пойти. Помнится, они не очень любят электрическую модуляцию излучения, да и ток там требуется порой более 50 мА. Или придется самостоятельно городить блок питания к ним.
Под атомизацией, Вы, видимо, имели ввиду электротермическую. В принципе, использование ее для анализа кремния возможно, но только в кюветах где проба защищена от прямого контакта с графитом, например, иридиевой вставкой. Поскольку с графитом образуется нелетучий карборунд, то нормального аналитического сигнала не получится.
Насчет сурьмы - не знаю, не работал. Но это довольно летучий элемент, так что в принципе должен пойти при электротермической атомизации.
Carry
Ранг: 98
14.12.2004 // 12:34:08
llm пишет:
И кремний, и сурьма определяются методом электротермической ААС. С кремнием, конечно. имеются определенные трудности в виде тех, о которых упомянул Леонид. Но помимо иридиевых вставок, по-моему, довольно экзотичных и, скорее, самодельных (поправьте меня, если я неправа), существуют другие методы борьбы с образованием карбидов. Например, используют соли щелочноземельных металлов в качестве модификаторов. С сурьмой особенных проблем нет. Помимо прямого ввода, можно использовать гидридную приставку, если есть возможность.
