Теория лазерного рассеяния, стандарты "размера частиц" >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Теория лазерного рассеяния, стандарты "размера частиц"
Yello
Ранг: 4
12.12.2008 // 23:03:01
Поделитесь пожалуйста стандартами, касаемые "Размеров частиц".
Кто нибудь видел в глаза формулы теорий Ми и Фраунгофера (лазерное рассеяние)?
Xenie
Ранг: 143
15.12.2008 // 13:12:13
Yello пишет:
Напишите более внятно, в чем Ваша задача.
Что касается формул, поищите ссылки в Интернете - про это дело много написано.
Yello
Ранг: 4
16.12.2008 // 22:15:13
Xenie пишет:
Yello пишет:
ANSI, JIS, ISO и т.д.
Lenta
Ранг: 254
17.12.2008 // 12:18:43
Yello пишет:
Xenie пишет:
Yello пишет:
ISO 13320-1:1999 "Particle size analysis -- Laser diffraction methods -- Part 1: General principles". "Анализ размера частиц – методы лазерной дифракции".
У ведущих производителей оборудования (Microtrac, Malvern и др.) для анализа размера частиц методом лазерной дифракции на сайтах полно инфы по теме на ангельском языке. Качайтесь...
foZgen
Ранг: 32
17.12.2008 // 14:47:04
Yello пишет:
Уточните, какое именно рассеяние? Упомянутые формулы имеют отношение к статическому (Фраунгофер скорее к дифракции, то есть частицы от нескольких микрон в диаметре). Другой вариант - динамическое рассеяние света, например:
www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=40942
Lenta
Ранг: 254
18.12.2008 // 10:09:53
foZgen пишет:
Yello пишет:
В методе лазерной дифракции теория Ми желательна для частиц ~ < 10 мкм. Для частиц ~> 10 мкм достаточно теории Фраунгофера.
Стерилизатор паровой UT-1018 Стерилизатор паровой UT-1018
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры — 18 л. Макс. рабочая температура: 126-128°С. Макс./Рабочее давление: 0,145/0,165 МПа.
foZgen
Ранг: 32
19.12.2008 // 2:32:38
Lenta пишет:
Выше я намекнул на то, что термин "дифракция" (и, соответственно теория Фраунгофера) применим только в случае достаточно крупных частиц (граница зависит от типа частиц и растворителя, но можно упростить и 10 микронами), для более мелких частиц это уже рассеяние. Там есть свои упрощенные теории - RGD, Guinier и пр.
Lenta
Ранг: 254
25.12.2008 // 8:41:27
foZgen пишет:
Lenta пишет:
В методе лазерной дифракции!!! применяется как теория Фраунгофера, так и теория Ми. В теории Ми также учитывается коэффициент преломления частиц.
Iceberg_Rus
Ранг: 5
18.05.2009 // 15:08:59
Стандарт ISO 13320-1 "Particle size analysis - Laser diffraction
methods" используется для размеров частиц от 0.1 мкм до 3 мм (часть 1, параграф 1). Стандарт разработан при участии TU Delft, ISO/TC24/SC4, Sympatec, Malvern и другие члены ISO/TC24/SC4.
Стандарт распространяется на приборы, которые используют только лазерную дифракцию. Комбинация методов (например, рассеяние света) не включена в ISO 13320.
www.beuth.de/beuth.html?Datenbanken
Нижний физический предел применения для теории Фраунгофера 100 нм. Теория Фраунгофера была придумана в 1820, а Ми - в 1904 (?).
У теории Ми нижний предел применения немногим меньше 100 нм. Так как кроме прямой дифракции учитывается комплексное обратное рассеяние. Отсюда возникает ряд существенных ограничений для применения Ми.
Ми даст более точный результат, только если известен комплексный коэф. преломления частицы N(p)=n-ik (коэф.преломления n и коэф.поглащения ik). Относительный показатель преломления m=N(p)/n(m). Преломление: n(m)*sinQ(m) = n(p)*sinQ(p), где n(m) - комплексный коэф. преломления усредненный.
Теория Фраунгофера параметро-независимая. Она учитывает только прохождение луча - прямую дифракцию. Это делает ее универсальной. Теория Фраунгофера имеет только 1 ограничение - она не может быть применена для прозрачных частиц, для этого пригодна Ми.
Кроме того, теория Ми пригодна только для сферических частиц!!
В реальных же случаях частицы произвольной формы, поэтому коэффициенты n и ik не могут быть учтены правильно для каждой из них. Необходимо усреднение до сферы. То же самое и для многофракционного состава образца - смеси частиц с разными коэффициентами m и неизвестным отношением концентраций компонентов смеси.
Коэф. отражения может изменяться от образца к образцу (из-за нестабильности концентрации и температуры), даже в процессе измерения.
Так как используется обратное рассеяние, то необходимо учитывать форму поверхности частиц. Для реальных образцов учесть форму каждой частицы невозможно. Поэтому опять будет усреднение и сглаживание распределения по размерам. => Усложнение математики => увеличение погрешности.
В ISO 13320 в пункте "Selection of an appropriate model" (6.3.1.c) при выборе между Ми и Фраунгофером есть предупреждение для использования Ми: "small differences in the assumed complex refractive index may cause significant differences in the resulting PSD"... "the influence of the Optical model has to be checked for particles <<10µm" (6.3.2.i).
Таким образом, Ми будет более выгодна только если перед измерением известно очень много информации о частицах (форма, поверхность, размеры по Феррету и т.д... около 40 параметров). В любом другом случае теория Фраунгофера даст лучший результат.
foZgen
Ранг: 32
19.05.2009 // 13:23:46
Основное преимущество ТФ в том, что можно мерить малоизвестные грубые взвеси и получать какие-то значения.
Все остальное в минусах. А уж нижний предел в "100 нм" это вообще из области ненаучной фантастики: в зависимости от образца нижний предел, которому можно верить, лежит в области от 2 до 10-20 микрон.
Dexip
26.02.2017 // 1:42:03
Iceberg_Rus пишет:
как с вами связаться? проводим научные работы по этой теме. создаем измерительное устройство характерного размера частиц в газовом потоке. То есть хотим контролировать рост оболочки на частицах с помощью оптического рассеяния. давайте обсудим? Моя почта: adiasusik{coбaчkа}gmail.com
