Пластиковые трубы для ацетилена. >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Пластиковые трубы для ацетилена.
restiv
Ранг: 830
12.12.2008 // 23:56:24
Подскажите можно ли делать трубопровод для ацетилена из армированных пластиковых труб? Почему да или нет?
13.12.2008 // 0:48:32
Можно
Нужно подобрать материал, который:
- инертен к ацетилену;
- не выделяет загрязнающие ацетилен вещества;
- достаточно прочный механически;
- гибкий, насколько требуется;
- технологичный;
- дешевый.
Из стекла тоже можно, только не разбить бы
sinthetic
Ранг: 3640
13.12.2008 // 3:02:19
Ни в коем случае не должно быть металлического наполнителя (бронзовая и алюминиевая пудра, etc.
13.12.2008 // 12:23:25
Металлополимерные трубы ПЭ/Al/ПЭ - тоже.
В основном из-за краевых эффектов, да и фитинги у них латунные.
Но водопроводные полипропиленовые - за милую душу.
Правда, они не армированы
starosta
Ранг: 506
13.12.2008 // 16:17:20
Про полипропиленовые водопроводные трубы... Можно то оно можно, а как на это пожарники посмотрят.... Мне кажется будут очень недовольны и работать запретят
По нормативам вроде бы для ацетилена положены трубопроводы из нержавейки и желательно сварные (без разъёмных соединений)
DSP007
Ранг: 2228
13.12.2008 // 21:12:33
starosta пишет:
Ну да. Полагаю что подобную трубу можно также снять с теплообменника ( задней стенки) старого холодильника , отрезав медные выводы к компрессору и тщательно промыв ее.
Хотя вот к буржуйскому ААС-у шли трубы из PEEK, но это так сказать "на их буржуйский взгляд". А у нас пожарники "образованные" и сразу попомнят и горючесть, и газопроницаемость пластмасс.
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
starosta
Ранг: 506
13.12.2008 // 23:49:05
А что Вы подразумеваете под краевыми эффектами? А по поводу латуни.... медь нельзя - образуются ацетелениды... а из латуни редуктора на ацетиленовые баллоны изготавливают.... www.gaz-kom.ru/detail/570
starosta
Ранг: 506
14.12.2008 // 0:06:47
DSP007 пишет:
При использовании трубки от холодильника может всплыть много вопросов: во - первых может длины не хватить (все в курсе, что баллоны с ацетиленом рядом с прибором ставить нельзя, и не только из-за пожарников?), во вторых проблема с фитингами - придётся заказывать знакомому токорю
Хотелось бы посмотреть на буржуйские трубы эти... Скорее всего речь идёт о гибких шлангах предназначенных для подключения прибора к ацетиленовой магистрали и длинной не более 2 метров.
Вообще, всё зависит от того, хотите ли вы соблюдать все требования пожарников, или просто не хотите нечаянно взорваться....
Если тянуть не далеко (не как у нас с 1 на 2 этаж) то можно обойтись и просто газовым ацетиленовым армированным шлангом, коим пользуются сварщики.
14.12.2008 // 1:37:42
starosta> А что Вы подразумеваете под краевыми эффектами?
У этих труб внутренный алюминиевый слой имеет в разы меньше температурное расширение, чем внутренный и внешный слой ПЭ.
Ну и ПЭ этот отклеивается. Сначала по краям.
И труба лопается у фитинга.
Правда, это в случае горячей воды.
А по поводу металлопласта - ведь разницы почти никакой. Тут полиэтилен, там полипропилен.
