Катионит Ку2-8 >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Катионит Ку2-8
Iraida
Ранг: 3
13.12.2008 // 17:37:39
Купили катионит на котельную. Под маркой КУ2-8. Фильтроцикл не держит. При регенерации NaCl происходит выделение обильного белого осадка. Так его и выкинули. Кто может сказать по признакам, перечисленным выше, что это был за катионит. Спасибо.
G.Baram
Ранг: 211
14.12.2008 // 0:35:58
Судя по тому, что при промывке раствором хлористого натрия выпал белый осадок, катионит был насыщен катионами свинца или серебра. Если это было серебро, то Вам должно быть обидно
Димитрий
Ранг: 646
15.12.2008 // 8:49:37
Про ионы свинца, а темболее серебра - это вряд ли.
Какая вода использоваласть для приготовлении регенерационного раствора? Выпасть в осадок мог сульфат кальция.
Iraida
Ранг: 3
15.12.2008 // 21:23:45
Вода обыкновенная, на котельных зовется исходной. Жесткость средняя, как у любой сырой воды из скважины (около 80м). И попытки работать на фильтре с этим катионитом продолжались довольно долго, соответственно каждая регенерация сопровождалась таковым осадком, хотя его заметили наверное не сразу. Да и выкинуть 2 тонны реагента на предприятии не так просто. Поэтому пока вопрос остается открытым - что же это было.
Димитрий
Ранг: 646
16.12.2008 // 8:48:44
А ранее КУ-2-8 Вы не применяли? Работали на сульфоугле?
Ваша исходная вода высокоминерализована и, видимо, содержит большие концентрации сульфат-иона.
RDX
Ранг: 135
16.12.2008 // 11:26:32
Димитрий пишет:
Ваша исходная вода высокоминераллизована и, видимо, содержит большие концентрации сульфат-иона.
А подскажите пож-та про сульфоуголь. Он для чего используется?
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
kklonov
Ранг: 95
16.12.2008 // 11:58:12
Iraida пишет:
Серебро и свинец при регенерации хлоридом натрия так легко бы с катионита не снялись, я думаю...
Регенерация состоит из трех стадий - взрыхление обратным током воды, собственно регенерация насыщенным раствором NaCl, а за тем - промывка от NaCl (которую, кстати, лучше всего осуществлять уже умягченной водой, а то и возвратным конденсатом). А на какой стадии происходит выделение осадка?
Димитрий
Ранг: 646
16.12.2008 // 12:21:57
RDX пишет:
Димитрий пишет:
Сульфоуголь используется для того же, что и катионит КУ-2-8 (в этом случае) - умягчения воды. Это очень старый ионнообменный материал (в смысле давно известный). Получают его обработкой антрацита серной кислотой. Дёшев и характеристики его такие же. На электростанциях и крупных котельных давно не используется (вытеснен полимерной смолой КУ-2-8 и др.)
RDX
Ранг: 135
16.12.2008 // 13:01:20
Спасибо. А каким образом он убирает соли жесткости? Я так понимаю, при сульфировании антрацита в угле образуются связи R-SO3H которые и сажают на себя Ca, Mg , Zn?
Димитрий
Ранг: 646
16.12.2008 // 13:28:24
To RDX
Зачем же спрашиваете, коли знаете?
Iraida
Ранг: 3
16.12.2008 // 18:57:16
1. Катионит у нас уже 10 лет, но такого никогда не было.
2. Вода исходная не сильно минерализованная - жесткость 4,5мг/экв. л.
3. Осадок получается на стадии регенерации, это видно через пробоотборники (осадок матового цвета на стенках лабораторной посуды).
4. Возвратного конденсата на котельных с водогрейными котлами не существует.
