pH.....метрия >>>
| Автор | Тема: pH.....метрия |
Дым Пользователь Ранг: 383 |
Коллеги, такой вопрос. Имеются в наличии рН-сенсоры производства Hach Lange. По документации в качестве рабочего электролита должен быть залит фирменный электролит. GLI, International´s Equi-Transferrant 7 pH Buffer for pH Sensors. Заказывать и оплачивать-долго. Может, кто знает, как приготовить самому? Знаю, что содержит KNO3, NaCl(концентрация неизвестна). Ну еще воду и что-то еще..... |
nizan Пользователь Ранг: 275 |
Я заливаю 3М KCl |
абр Пользователь Ранг: 913 |
Гугл дает примерный состав. Детали (1% неизвестно чего), думаю, некритично. |
Редактировано 1 раз(а) Очень маловероятно, что раствор содержит NaCl, т.к. такой электролит будет весьма "не равнопереносящим" (не Equi-Transferrant). Иногда используют раствор KCl с некоторой добавкой KNO3 чтобы компенсировать небольшой перекос в подвижности ионов KCl и сделать электролит идеально равнопереносящим. Но чаще всего используют раствор KCl, обычно 3-х молярный. Для самых простых электродов сравнения, встроенных в комбинорованный электрод, электролит насыщают AgCl, иначе через несколько перезаправок электрод может "сдохнуть" из-за того, что с ХСЭ смоется весь хлорид. Не знаю, что конкретно использует HACH для заполнения электродов, с их продукцией встречался только на картинках. Но предложение использовать 3М KCl представляется вполне разумным. На всякий случай, бросьте в него немного AgCl и дайте настоятся. Проверьте на одном из имеющихся электродов. Сравните показания pH-метра в каком-либо буфере, например с pH 6.86, до и после заполнения (лучше через сутки, а потом еще через 2-3 дня). Если разница составит не более 0,1 pH (5-7 мВ), то можете смело использовать этот раствор. PS. Еще одна мысль в голову пришла. Если встроенный электрод сравнения двухключевой, то ему в большой степени "по барабану", что в него зальют лишь бы равнопереносящее (KCl, KNO3, NH4NO3 и т.д.). |
Cпасибо. Попробую... |
Ответов в этой теме: 4 |
