Хелп. Различимость сигналов >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Хелп. Различимость сигналов
Неаналитик
Ранг: 5
17.12.2008 // 17:29:47
Уважаемые аналитики, спасите. Есть аналитический сигнал с определенным относительным отклонением и нормальным распределением (Гаусс). Гауссианы перекрываются в значительной области, так что считаю сигналы неразличимыми. Некоторые настаивают на различимости. Подскажите, какой критерий различимости пиков (или массива показателей - как удобнее) существует?
буду признательна чрезвычайно!
bf109xxl
Ранг: 1727
17.12.2008 // 20:01:10
Наверное, надо сфитовать сигнал двумя перекрывающимися гауссианами, а дальше подставить полученные параметры в выражение для хроматографического разрешения - см. здесь www.iupac.org/publications/pac/1993/pdf/6504x0819.pdf , формула 3.10.01 и далее (стр.847) или в любом учебнике по хроматографии. Обычно считают пики разрешенными, если Rs>1.5, но тут есть некоторая доля волюнтаризма.
Неаналитик
Ранг: 5
18.12.2008 // 9:39:03
Большое спасибо, но это не хроматографический сигнал. Это железяка, которую надо использовать в заводской лаборатории, которая измеряет "время разрушения".
Я не понимаю половины терминов, которые Вы используете, к сожалению. Но из курса аналитики 15 лет назад помню, что есть простой критерий различимости сигнала. Вроде как расстояние между средними значениями должно быть больше, чем два сигма. Есть такой критерий?
bf109xxl
Ранг: 1727
18.12.2008 // 11:27:06
Неаналитик пишет:
О, господи, вы об этом... Обычно берут 3 сигмы.
18.12.2008 // 15:52:53
Неаналитик, это как в покере - правила следует договаривать предварительно.
В данном случае следует установить доверительную вероятность.
х_среднее +/- 3*сигма дает 99.7% попаданий.
А если уменьшить интервал до +/- 0.67454*сигма - всего 50%.
Xenie
Ранг: 143
18.12.2008 // 17:44:54
Неаналитик пишет:
... из курса аналитики 15 лет назад помню, что есть простой критерий различимости сигнала. Вроде как расстояние между средними значениями должно быть больше, чем два сигма. Есть такой критерий?
Ежели речь идет о том, что требуется определить, два гауссовых пика или один (неважно, какого они происхождения), то ситуация следующая. При расстоянии между 2 одинаковыми пиками, равном 2 сигмы, вершина неразделенного пика становится плоской, а при дальнейшем раздвижении между вершинами появляется ямка, то есть, для идеальных пиков уже можно утверждать, что их 2. Реальный же критерий разделения будет зависеть от соотношения высот пиков, искажения их формы, шумов и прочего, а также от субъективных факторов. В то же время, математической обработкой можно выявить составную структуру пика, который визуально выглядит, как один, по отличию параметров от таковых для идеального одиночного пика, если известно, что других причин для искажения формы нет.
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
Неаналитик
Ранг: 5
18.12.2008 // 17:48:44
насколько я помню, правило 3 сигма говорит о максимальном разбросе одного распределения. А у меня есть два сильно пересекающихся пиков. и совершенно неважно, какая доверительнвя вероятность в данном вопросе. Вопрос стоит так: даже узкие, с очень хорошим попадание пики, но сильно пересекающиеся, в какой-то момент можно считать одним пиком... может быть я сама должна придумать критерий, а может быть это уже давно украдено до нас, и есть прием "разделимости аналитических сигналов".
В общем, тяжко все... фиг поймет, работат агрегат, или это полная профанация...
Неаналитик
Ранг: 5
18.12.2008 // 17:52:21
Xenie пишет:
[Ежели речь идет о том, что требуется определить, два гауссовых пика или один (неважно, какого они происхождения), то ситуация следующая. При расстоянии между 2 одинаковыми пиками, равном 2 сигмы, вершина неразделенного пика становится плоской, а при дальнейшем раздвижении между вершинами появляется ямка, то есть, для идеальных пиков уже можно утверждать, что их 2. .
Xenie, огромное спасибо. Подскажите, а где можно прочитать про эти 2 сигма?
bf109xxl
Ранг: 1727
18.12.2008 // 18:08:53
Неаналитик пишет:
Вы объясните для начала толком, что за пики-то. Это распределение отклонений или это профиль сигнала? Если профиль сигнала - я все написал в своем первом постинге. Неважно, что относится к хроматографии. Параметр разрешения пиков достаточно условный. На самом деле нужно учитывать зашумленность сигнала - именно она будет определять разрешение при разделении пиков методами нелинейной аппроксимации.
Неаналитик
Ранг: 5
19.12.2008 // 9:31:05
Xenie пишет:
Ежели речь идет о том, что требуется определить, два гауссовых пика или один (неважно, какого они происхождения), то ситуация следующая. При расстоянии между 2 одинаковыми пиками, равном 2 сигмы.
Вот именно это.
sinthetic
Ранг: 3640
19.12.2008 // 10:39:23
Попробуйте воспользоваться 2-й или 4-й производной от кривой.
