Электропроводимость раствора в См >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Электропроводимость раствора в См
Evgeni
Ранг: 9
17.12.2008 // 22:23:38
Потенциальный клиен поставил задачу: подобрать кондуктометр для определения концентрации хромового ангидрида. И прислал скан страницы из справочника, где приведена таблица:
Зависимость электропроводимости [заметьте, не удельной!] растворов от концентрации CrO3:
100 г/л - 0,315 См
200 г/л - 0,513 См и т.д.
Как можно электропроводность в См [а не в См/см, например] связывать с концентрацией? Что скажете?
18.12.2008 // 3:16:27
Что-что...
Скан - в студио
По нему надо щукать справочник, и читать, что написано в преамбуле (а также в амбуле и даже в за[д]амбуле) ентой таблицы.
Потому что я тоже не понимаю
Степанищев М
Ранг: 3491
18.12.2008 // 6:00:55
Наверняка к этой таблице где-нибудь есть примечание о константе. Похоже на м-1.
Для выбора кондуктометра обратите внимание на его диапазон, с учетом константы ячейки, и на материал из которого эта ячейка изготовлена. Неплохой вариант стекло - платина (м.б. без чернения).
А у клиента кроме ангидрида в растворе ничего другого случаем нет?
Evgeni
Ранг: 9
18.12.2008 // 8:40:39
Вот скан:
lks.ru/sprav.doc
Степанищев М
Ранг: 3491
18.12.2008 // 11:00:35
Там в таблице стоит буква "эта", которой обычно обозначают именно удельную проводимость. А примечаний нет...
Кстати, про серную кислоту я и спрашивал... Как наличие от 0 до 0,4% кислоты повлияет на проводимость и будет ли при этом устраивать погрешность определения концентрации ангидрида - считайте сами.
Может плотность раствора измерить проще и дешевле будет? Или клиенту непременно "высоконаучный" способ требуется?
P.S. За что Вы ее так... графический файл да в Word. Лучше б так его оставили.
Evgeni
Ранг: 9
18.12.2008 // 11:27:50
Степанищев М пишет:
По плотности я сразу предложил, но клиент уперся в проводимость
Степанищев М пишет:
Так прислано было клиентом
Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3500 Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3500
Двухлучевой автоматический АА-спектрометр с пламенной и электротермической атомизацией. Оптическая схема Эшелле с полной термокомпенсацией. Три типа коррекции фона - высокоэффективная QuadLine, Зеемана (0,8 тесла, 100 Гц) и комбинированная.
Степанищев М
Ранг: 3491
18.12.2008 // 11:47:54
Evgeni: ... но клиент уперся...
Да, бывает... Сочувствую.
timmy
Ранг: 425
18.12.2008 // 11:53:04
Это скан из 1-го тома справочника М.А. Шлугера "Гальванические покрытия в машиностроении". Дежавюшка на русхиме есть, но лучше вам до библиотеки добраться и оригинал посмотреть.
18.12.2008 // 16:31:03
Присоединяюсь. Может, там описана чисто гальванический спецаппаратик, неизвестный широкому химическому обществу
