ФИД "Кристалл 200М" >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: ФИД "Кристалл 200М"
Виталий
Ранг: 1378
17.12.2004 // 15:03:06
Может ли кто-нибудь опытный сказать что-нибудь КОНСТРУКТИВНОЕ (и в буквальном смысле тоже) по этому вопросу. На ихнем сайте достаточной информации не нашел. А именно:
- какие есть лампы и как их можно менять
- лампа по умолчанию (в спецификации нет)
- герметичная или нет ионизационная камера
- можно ли легко разобрать и почистить окошко
- общие вопросы о надежности и стабильности
Буду признателен за ЛЮБУЮ информацию.
И вроде бы на фроруме есть (или уже нет) агент Хроматека.
ИЗВИНИТЕ, В НАЗВАНИИ ТЕМЫ НУЛИК НЕ ДОПЕЧАТАЛ
Сергей Костиков
Ранг: 1811
17.12.2004 // 17:03:54
Виталий пишет:
Что-то я не допонял: речь идёт о газовом хроматографе Кристалл-2000? Тогда при чём здесь лампы? Валяйте, уточняйте, а то чего-то не допечатаешь - и вопросы остаются.
С уважением, С.Костиков
Islander
Ранг: 1065
17.12.2004 // 17:20:41
Сергей Костиков пишет:
Речь идет о лампе для фото-ионизационого детектора - см. название темы.
Andrew
Ранг: 1370
17.12.2004 // 20:00:54
Зашлите мэйл в Йошкар-Олу на имя начальника ремонтно-эксплуатационной службы Малышева Андрея Николаевича. С большой вероятностью получите обстоятельный ответ. Или позвоните.
Vladimir_U
Ранг: 111
18.12.2004 // 14:38:27
Виталий пишет:
Вот проходил мимо , зашел только что и сразу отвечаю:
В мире выпускается много разновидностей ламп (Scientific Services, Perkin Elmer, БАП "Хромдет-Экология"), но в наш детектор устанавливаются лампы только НИИОП-ГОИ (Питер), доработанные и проверенные на нашем производстве. Уточните, пожалуйста, что значат слова "как можно их менять" (имеется ли в виду замена вышедших из строя ламп, замена на лампы других модификаций, или последовательность действий при замене лампы в детекторе).
По умолчанию стоит лампа КрРМ-2 с криптоновым наполнением (энергия ионизации 10.0эВ:10.6эВ – 4:1). Существуют следующие виды наполнения: ксенон (8.4эВ:9.6эВ – 23:1), водород (10.2), аргон (11.7эВ). Заявок на эти 3 вида наполнения пока не поступало.
Вопрос не совсем корректный: ни один детектор не герметичен – он должен иметь выход газа. Скажем так – с атмосферой камера сообщается посредством специально организованного канала, этот канал может сообщаться только с атмосферой (т.е. организовать подачу газа из него в другой детектор нельзя).
Ослабляется один винт (от руки) и лампа вынимается.
Детектор надежен и прост в обращении. Основной источник нестабильности – лампа, т.к. с течением времени интенсивность излучения падает, причем скорость падения возрастает с ростом температуры детектора (при 25 С - >5000часов, при 250 С – 1500 часов).
Виталий
Ранг: 1378
18.12.2004 // 22:37:31
СПАСИБО ЗА ПОДРОБНЫЙ ОТВЕТ!!!
Я почти все понял.
Вы, насколько понимаю, из Хроматека. Не могли бы свой эл. адрес дать? Прибор нам обещали в январе поставить - хотелось бы заблаговременно получить максимум информации. Спасибо.
В отношение герметичности, я имел ввиду уплотнители (как у хнюшки) или только металл и керамика (как у хромдет).
ЛаМО, ООО ЛаМО, ООО
Производитель специализированной мебели для лабораторий.
Vladimir_U
Ранг: 111
20.12.2004 // 9:42:20
Виталий пишет:
Я почти все понял.
Вот адрес специалиста по ФИДу для консультаций:
a.maltsev@chromatec.ru
