помогите с химией, оч нужно!!!!! >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: помогите с химией, оч нужно!!!!!
мутант
22.12.2008 // 21:29:00
BeO+CO2
MgO+CO2
CaO+CO2
Какая реакция идет наиболее энергично и почему????
ustam
Ранг: 139
22.12.2008 // 22:06:12
мутант
Наиболее энергично – это с наибольшим выделением теплоты?
Тогда по закону Гесса: тепловой эффект реакции равен сумме энтальпий образования (дельта Н) продуктов реакции за вычетом энтальпий образования исходных веществ.
& Н реакции = & Н обр (ЭСО3) - & Н обр (ЭО) - & Н обр (СО2)
(& - это я вместо «дельта» впечатал)
Чем более отрицательнее величина & Н реакции , тем больше выделение теплоты.
Величины & Н обр берут из таблиц в учебниках или справочниках.
Гусонька
07.05.2009 // 16:48:36
При окислении 16.74 двухвалентного металла образовалось 21.54 г оксида. Вычислить еквиваленты металла и его оксида. Чему равна атомная масса металла?
ff
19.01.2010 // 16:43:30
Срочно помогите! или мне конец
1. В каком объеме 0,5 н. раствора содержится 18 г CuSO4?
2. Написать уравнение в молекулярной, ионной и сокращенной ионной формах: нитрат свинца (II) + сульфат марганца (II).
3. К раствору гидроксида аммония добавлено небольшое количество сульфата аммония. Как изменится при этом степень диссоциации гидроксида аммония?
4. Степень диссоциации сероводородной кислоты H2S по первой ступени в 0,01 н. растворе равна 0,35%. Вычислить К1.
5. Написать молекулярные и ионные формы уравнений гидролиза, протекающего в растворах солей: Ba(CH3COO)2 и NH4ClO. Как можно усилить или ослабить их гидролиз?
FortunaWhite
11.03.2010 // 10:59:41
Вот некоторые вопросики....по-моему не совсем сложные,но я в химию не вникаю(((
1. Укажите формулу предельной одноосновной карбоновой кислоты:
1)С3Н6О2 2) С2Н6О2 3)С4Н6О2 4) С6Н6О2
2. Какое из перечисленных веществ является гомологом муравьиной кислоты:
1) стеариновая кислота 2)олеиновая кислота 3)бензойная кислота 4) щавелевая кислота
3. Межклассовым изомером альдегидов являются:
1)карбоновые кислоты 2) сложные эфиры 3)кетоны 4) спирты
4. Получить предельный одноатомный спирт можно:
1) окислением альдегида 2) этерификацией карбоновой кислоты 3) окислением алкена 4) гидратацией алкена
5. Какое вещество не проявляет кислотных свойств:
1)СН3ОН 2) СН3-СОН 3) С6Н5ОН 4) С17Н35-СООН
6. Какое из веществ имеет полимерное строение:
1) глюкоза 2)тристеарат глицерина 3) целлюлоза 4) этиленгликоль
7. Сколько из перечисленных веществ реагирует с водой:водород (в присутствии катализатора),фенол,аммиачный раствор оксида серебра,этаналь,гидроксид меди два,ацетат натрия
1) три 2) четыре 3) пять 4) шесть
8.Остаток какой кислоты не содержится в природных жирах:
1)муравьиной 2) масляной 3) олеиновой пальмитиновой
9. Какой объём хлора (н.у.) потребуется для хлорирования 6,0 уксусной кислоты до монохлоруксусной:
1) 2,24 л. 2) 1,12 л. 3)4,48л. 4)3,36л.
Ирина 001
Ранг: 5
14.05.2010 // 16:22:56
помогите с ХИМИЕЕЙЙ!!!!!(((
. Приведите молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций получения солей (кислых, основных, средних) при взаимодействии гидроксидов H2SiO3, AI(OH)3, Fe(OH)2 с нижеперечисленными соединениями. Назовите полученные соли. Если взаимодействие не происходит, объясните причину.
а) HNO3;
б) Ca(OH)2 .
42. Приведите молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций по-лучения солей (кислых, основных, средних) при взаимодействии гидроксидов H2SO3, Ni(OH)2, Cr(OH)3 с нижеперечисленными соединениями. Назовите по-лученные соли. Если взаимодействие не происходит, объясните причину.
а) HBr;
б) KOH.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900
Электропечь SNOL 7,2/900 предназначена для проведения аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 900 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Конструктивная особенность данной печи заключается в закрытых нагревательных элементах
Ирина 001
Ранг: 5
14.05.2010 // 16:24:05
ПЛИЗЗ ПЛИЗЗ ПОМОГИТЕ!!!!!
. Закончите уравнения реакций и назовите полученные соединения.
NaHCO3 + NaOH =;
(MgOH)2CO3 + HCl =;
[Bi(OH)2]2SO4 + HCl =;
Ирина 001
Ранг: 5
14.05.2010 // 16:36:06
Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить указанные превращения.
6. B2O3H3BO3Na2B4O7H3BO3B2O3
CuCu(NO3)2Cu(OH)2(CuOH)2SO4CuSO4
(вместо каводратиков стрелочка на право)))
Ирина 001
Ранг: 5
14.05.2010 // 16:38:14
Составьте химические и графические формулы соединений. Напишите уравнения диссоциации.
. Ортокремниевая кислота, сульфат алюминия, гидросульфит магния, гид-росульфид калия, гидрокарбонат бария, иодид гидроксостронция, нитрат гидро-ксохрома (III), сульфат дигидроксожелеза (III).
Ирина 001
Ранг: 5
14.05.2010 // 16:40:23
Назовите соединения, приведите их графические формулы и уравнения электролитической диссоциации.
. Na3PO4-
, H2SO4-
Zn(OH)2-
K3AsO3-
RbHCO3-
Al(HSO4)3-
(ZnOH)2CrO4-
FeOH(NO3)2-
ПЛИЗЗ ПОМОГИТЕ!!!!
Waterpolist
18.11.2010 // 18:37:52
Помогите пожалуйста я в химии полный ноль!!!!!!!!
Написать уравнения реакций,с помощью которых можно получить в лаборатории следующие вещества:а) сульфид свинца, б)ортофосфат серебра в) нитрат меди (||)
Пишите если что на valera02021993{coбaчkа}mail.ru
или h2opolo2010{coбaчkа}yandex.ru
