Электродные потенциалы >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Электродные потенциалы
Russel08
23.12.2008 // 9:20:23
Здравствуйте! Помогите доделать пожалуйста д/з...
Вычислить потенциал водородного электрода при t=25'C и парциальном давлении газа 1 атм в растворе при [H+]=10 в минус 3. На какую величину изменится потенциал этого электрода при уменьш. [H+] в 10 раз? Какие металлы подвергаются коррозии в данных условиях?
У меня потенциал получился - 0,017 В. Правильно? И какой ответ на остальные вопросы?
Вычислить электродный потенциал меди, опущенной в раствор соли CuSO4 концентр. 0,01 моль/л.
Что подставить в уравнение Нернста?
Алюминий склепан с медью. Указать, какой из металлов будет подвергаться коррозии, если сплав попадает в кислую среду. Какие процессы протекают на электродах образующегося гальванич. элемента. Составить схему гальванич. элемента.
Спасибо!
Шуша
Ранг: 2850
24.12.2008 // 21:38:47
Russel08 пишет:
Немного помогу.
Нет не правильно.
Для водородного электрода
E=Eo+(2.3RT/nF)*lg[H+]
Eo=0 мВ
2.3RT/nF - для одновалентного катиона при 25оС равно 0,059 В
Итого Е=0,059*(-3).
Соответственно при уменьшении концентрации H+ в 10 раз потенциал уменьшится еще на 59 мВ.
В гальванической паре растворяться будет тот металл, который стоит левее в электрохимическом ряду напряжений металлов (более электроотрицательный). На этом основан принцип "катодной защиты" металлических конструкций. Например, чтобы защитить железный трубопровод к нему подсоединяют и рядом закапывают магниевую чушку. Пока магний потихоньку растворяется железо защищено.
Все. Остальное сам.
