Цвет-500М, определять содержание этилового спирта >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Цвет-500М, определять содержание этилового спирта
ildar123
Ранг: 12
25.12.2008 // 18:18:22
Добрый вечер! Есть хроматограф Цвет-500М(550модель)
Нужно определять содержание этилового спирта в парфюмерной продукции, в лаках и др химии...
Посоветуйте капиллярную колонку с наполнителем...
И вообще что нужно для хроматографа для этих испытаний..
Буду рад любой помощи, возможно ссылку на книги, где можно под черпнуть нужные сведения
Я Новичок в Этом))
АМД
Ранг: 191
25.12.2008 // 21:31:08
обычно для спиртов используются капиллярные колонки с высокомолекулярным полиэтиленгликолем, вполне достаточно 30 метровых, диаметр 0,25 или 0,32мм, толщина фазы 0,5 или 1,0мкм. мы используем CP Wax 52. Аналоги смотрите по каталогам. Режим с программированием температуры начиная от 35-40 градусов с выдержкой минут 5-6, а дальше повышать 10-15 град/мин до нужной температуры (200-230 град), чтобы вышли все остальные компоненты смеси.
АМД
Ранг: 191
26.12.2008 // 12:02:42
А какой на приборе детектор, если по теплопроводности, то в принципе можно используя насадочные колонки определять этанол этилнитритным методом как его определяют в биожидкостях, это проще и быстрее, чем в парогазовой фазе. И мешать не будут все остальные компоненты парфюмерии. Хотя для этой цели и ПИД может быть использован но ДТП проще.
DSP007
Ранг: 2228
26.12.2008 // 23:08:21
ildar123 пишет:
Я Новичок в Этом))
В понедельник выложу методику новоизданной ГФХII HA, но она рассчитана на спиртосодержащие жидкости.
Перепелкин К
Ранг: 848
29.12.2008 // 7:59:27
ildar123 пишет:
Лаках, парфюмерной продукции... Уж лучше насадочную: и дешевле, и хватит вероятно надольше от ввода проб всяких "лаков". Взять колонку с полимерным сорбентом типа Полисорб-1, Хромосорб 100-й серии, Порапак и т.д. Вероятность наложения мешающих компонентов невелика. Опять же ГОСТ есть: 29188.6-91 "Изделия парфюмерно-косметические. Газохроматографический метод определения этилового спирта.",
