Чувствительность определения жесткости воды (Ca+Mg) методов титрования >>>
  Ответов в этой теме: 21
Jenja
Ранг: 195
05.02.2009 // 14:27:27
Эрготоу пишет:
Хороший титратор с Са-селективным элетродом оттитровывает в воде две точки перегиба - первая идет для кальция, вторая для магния. Расчитать можно и общую жесткость, и количество каждого из элементов. Концентрации - ну тут зависит от чистоты образца и концентрации используемого раствора Трилона. А технически никаких проблем не возникает.
Cu-селективный электрод даст общую жесткость.
А возится при низких концентрациях с индикаторами - на мой взгляд эффект оператора очень высок, переход окраски не явный и кто там чего натитрует - один Бог ведает.
Уважаемый Эрготоу, если Вас не затруднит, не могли бы Вы коротко привести описание процесса анализа или дать номер методики? Взяли образец, чего добавили, до какого pH довели и т.д,... оттитровали, посчитали.
Хочется попробовать.
Эрготоу
Ранг: 160
05.02.2009 // 15:44:35
Jenja пишет:
Эрготоу пишет:
Какого из титрований? Определение Са и Mg в воде с Са-селективным электродом делается по DIN 38 406 - E 3-3, требуется буфер из Трис(гидроксиметил)аминометана (0.2 моль/л) и ацетилацетона (0.1 моль/л), титрование производится раствором ЭДТА-Na2 концентрация по желанию 0.01 - 0.1 . К 100 мл анализируемого раствора добавляем 15 мл буфера (рН должно быть порядка 8.5) и титруем. На выходе должно получиться две точки эквивалентности.
Я делал Са-селективным электродом кальций в кормах по методике ГОСТовского ручного титрования - тоже хорошо. Стандартные образцы покупались в МГУ
Методика подходит для воды включая морскую, за исключением сточных вод с большим содержанием железа.
А титрование с Сu-селективным электродом делается в буфере, но уже аммиачном (Хлорид аммония + аммиак, рН 10), к образцу добавляется вода, буфер и 1 мл 0.1 молярного раствора Cu-ЭГТА. Титрование ведется ЭГТА до точки эквивалентности.
Метод подходит для определения Mg, Ca, Zn, Pb, Cd, Mn, в общем все зависит от стабильности комплексов. Если мне не изменяет память, вместо ЭГТА можно использовать ЭДТА.
В общем тут все похоже на ГОСТ Р 52407-2005, в том числе и мешающие элементы. Если говорить серьезно - лучше использовать Са-селективный электрод и в грязной воде осаждать мешающие металлы. ИМХО мое таково. Но не попробуешь - не узнаешь. Если будет интерес - могу прислать дополнительные материалы и постараюсь ответить на вопросы.
Jenja
Ранг: 195
05.02.2009 // 15:56:32
Эрготоу пишет:
Огромное спасибо! Будем думать.
Эрготоу
Ранг: 160
05.02.2009 // 16:14:20
Jenja пишет:
Вы это, результатами поделиться не забудьте, мне тоже интересно. Я видел как это титруется, но сам не ставил.
bummer
Ранг: 625
21.02.2010 // 13:07:52
Здравствуйте! Можно ли при оттитровывании кальция освободиться от магния с помощью индикатора (смесь тимолфталеина и флуорексона в растворе КОН(20%) в присутствии триэтаноламина)?
Анализатор молока «Клевер-2» Анализатор молока «Клевер-2»
Предназначен для определения в молоке и молочных продуктах массовых долей жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), добавленной воды, а также плотности и температуры.
bummer
Ранг: 625
28.02.2010 // 12:32:28
флуорексон(он же кальцеин) есть в двух видах: кислоты и динатриевой соли. Вопрос: есть ли разница, что заказывать?
slavert
Ранг: 352
28.02.2010 // 13:06:06
на титраторах стандартно комплексонометрия ставится с датчиком цветности, фототродом, в нем стоит диод 632 нм красный, соответственно на эриохром или мурексид
с ион селективным электродом титратор будет глючить
chemoza
Ранг: 132
28.02.2010 // 16:48:24
Эрготоу пишет:
Простите, а вы свои выкладки из рекламных брошюр взяли или все-таки своими руками проделали. Ионометрия=уфология. ИМХО.
28.02.2010 // 18:08:16
Димитрий> Нужно то всего навеску хлорида аммония и жидкий аммиак.
Давление конденсации аммиака при комнатной температуре несколько выше атмосферного
HVO
20.03.2010 // 9:58:28
Я работаю на котельной, ХВО.
У меня появились вопросы, которые самостоятельно выяснить не могу, помогите , пожалуйста, разобраться.
Как изменение pH связано с процессом умягчения воды в Na катионитовых фильтрах?
Верно ли утверждение ,что после Na катионитового фильтра pH = 7? Я не могу понять почему.
Мне рекомендуют пользоваться лакмусовой бумагой следующим образом.
После того ,как окуну бумагу в воду , держать ее вертикально. На самом кончике появляется что-то похожее на зеленый цвет, расплывчатое маленькое пятнышко. Это пятнышко указывает на pH = 7. Согласиться с этим у меня никак не получается.
