каким способом количественно определить в растворе ZnSO4 (0,2%) и H3BO3 (2,0%). >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: каким способом количественно определить в растворе ZnSO4 (0,2%) и H3BO3 (2,0%).
Juliamail
Ранг: 4
18.12.2004 // 19:09:24
Уважаемые химики-аналитики!
Посоветуйте пожалуйста, каким способом правильнее всего определить количественное содержание в водном растворе веществ ZnSO4 (0,2%) и H3BO3 (2,0%).
Я думаю, что количественное определение ZnSO4 необходимо проводить по Zn методом комплексонометрии (трилон Б) с индикатором ириахромом черным Т. Но тут есть нюансы, определение же нужно проводить в слабо-щелочной среде, а мы имеем кислую?
И как количественно определить борную кислоту (H3BO3), титрованием щелочью?
Заранее благодарна
Slawa
Ранг: 323
18.12.2004 // 22:15:14
Juliamail пишет:
Заранее благодарна
Борную кислоту кислотно-основным титрованием в присутствии глицерина. (Образуется достаточно сильная глицероборная кислота, индикатор фенолфталеин. Глицерин перед внесением в раствор должен быть нейтрализован по фенолфталеину)
При титровнии солей цинка внесите аммиачнй буфер с pH=9,5.
Виталий
Ранг: 1378
18.12.2004 // 22:42:08
вместо глицерина можно иметь любой многоатомный спирт, восстановленные сахара.
20.12.2004 // 9:19:36
Есть еще вариант сделать борную кислоту на пламенном фотометре, а сульфат цинка высадить барием и определить его гравиметрически.
Насчет кислотно-основного титрования борной кислоты, есть сомнения, так как соли цинка имеют кислую реакцию за счет гидролиза. Как бы этот факт не помешал титрованию, даже с глицерином или маннитом.
В этом случае более корректно бор отогнать из раствора в виде метилбората, а потом уже определять его на газовом хроматографе. А еще лучше определять бор без отгонки, например, на ФЭКе с хинализарином или карминовой кислотой.
Цинк хорошо титровать ЭДТА в аммиачном буфере, используя в качестве индикатора бриллиантовый зеленый. (переход зеленый-оранжевый).
Виталий
Ранг: 1378
20.12.2004 // 22:23:09
Интересный поворот. Надо бы посчитать. Концентрации то все-таки раз в 30 различаются.
Slawa
Ранг: 323
20.12.2004 // 22:43:45
Да, я как-то рассматривал это как две независимые задачи.
to Juliamail:
У Вас раствор содержащий и борную кислоту, и сульфат цинка?
ВЗОР, ООО ВЗОР, ООО
Разработка и производство приборов аналитического контроля водных сред в тепловой, атомной энергетике, экологии и других отраслях. Анализаторы растворенного кислорода (кислородомеры); Анализаторы растворенного водорода (водородомеры); рН-метры; Кондуктометры-солемеры; Анализаторы натрия.
Juliamail
Ранг: 4
21.12.2004 // 0:02:58
Да. Я имею водный раствор совместно цинка сульфата и борной кислоты.
Lenta
Ранг: 254
24.12.2004 // 14:57:53
Juliamail пишет:
1- Zn - трилонометрически с ксиленоловым оранжевым (прописей полно);
2 - борную кислоту - с маннитом (или с инвертным сахаром), титрование щелочью. Но! Вероятно (не знаю свяжется ли цинк прочно маннитом), придется вносить поправку на осаждение цинка. Придется оттитровать стандартные растворы с точными добавками сульфата цинка.
White Wizard
Ранг: 12
29.11.2006 // 22:32:34
Господа химики и алхимики, подскажите как можно количественно определить комплексонметрически ионы Zn и Ba, если они в одном растворе.
Nebergas
Ранг: 1744
30.11.2006 // 0:25:14
White Wizard пишет:
А кто Вас напрягает определять их именно комплексонометрически? Определяйте гравиметрически: посадите барий сульфатом, а следом - цинк сульфидом, сушите да взвешивайте. Понятно, если есть компьютер, хочется все на нем считать, но некоторые вещи просто удобнее в башке или на калькуляторе, если нацело не делится.
Уляна
Ранг: 90
30.11.2006 // 23:29:28
однако надо помнить , что при титровании бора раствор, должен иметь нейтральную или слабокислую среду, а - цинка - щелочную. Если использовать манит при титровании бора, то ошибка будет минимальной чем с глицерином или инвертным сахаром; в качесве индикатора хорошо использовать бромтимоловый синий (от желтого к ярко-синему)
