| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
|  | растворы >>>
| Автор | Тема: растворы |
| yyyy Пользователь Ранг: 14 |  09.01.2009 // 20:21:24 Какую массу натрия нужно растворить в 100 г воды, чтобы 10 г полученного раствора могли нейтрализовать 4,9 г серной кислоты? |
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |
| yyyy Пользователь Ранг: 14 |  09.01.2009 // 20:31:54 Какую массу натрия нужно растворить в 100 г воды, чтобы 10 г полученного раствора могли нейтрализовать 4,9 г серной кислоты? |
| АнатолийАИ Пользователь Ранг: 1129 |  09.01.2009 // 21:23:34 26.85г(туда-сюда ошибка округления) |
| ustam Пользователь Ранг: 139 |  09.01.2009 // 23:14:17
 Уважаемый АнатолийАИ! У меня получился другой ответ. Мне кажется, Вы где-то в арифметике ошиблись. По уравнению: H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O На нейтрализацию 98 г H2SO4 нужно 80 г NaOH На нейтрализацию 4,9 г H2SO4 нужно х г NaOH х = 4,9*80/98 = 4 г NaOH Следовательно, в 10 г раствора должно содержаться 4 г NaOH и 6 г воды Растворение натрия в воде: 2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2 Обозначим искомую массу натрия - Х По уравнению реакции: Из 46 г Na получается 80 г NaOH из Х г Na -------------- m1 г NaOH, m1 = 80*X/46 = 40*X/23 На реакцию с 46 г Na расходуется 36 г Н2О на реакцию с Х г Na -------------- m2 г Н2О m2 = 36*X/46 = 18*X/23 Непрореагировавшей воды останется: 100 – m2 = 100 – 18*Х/23 Составляем пропорцию: На 4 г NaOH должно приходиться 6 г воды на 40*X/23 г NaOH приходится (100 – 18*Х/23) г воды 4*(100 – 18*Х/23) = 6*40*X/23 Решая уравнение, получаем Х = 29,5 г Na |
| АнатолийАИ Пользователь Ранг: 1129 |  10.01.2009 // 7:43:21 Уважаемый ustam! Действительно надо иметь 40% р-р NaOH Тогда масса раствора будет (100г +Хг - Х/23), где Х -масса растворенного натрия, Х/23 - масса выделившегося водорода - это знаменатель , в числителе 40Х/23 - масса образовавшегося едкого натра, а равна дробь 0.4...далее ответ. Вы не учли выделение водородода |
| ustam Пользователь Ранг: 139 |  10.01.2009 // 9:06:35 Уважаемый АнатолийАИ! Но при вычислении по Вашему уравнению получается тоже 29,5 г. Я же говорю, что у Вас ошибка в арифметике. |
| Ответов в этой теме: 5 | ||
