ph 150 >>>
| Автор | Тема: ph 150 |
Кэвин Пользователь Ранг: 35 |
помогите со схемой на прибор для измерения ионов водорода РН-150. Заранее всем благодарен. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Должен огорчить Вас, Кэвин. Это в старые добрые времена производитель прилагал к паспорту схему прибора. Сейчас это их большая тайна. Разгадать ее при желании, конечно, можно но за просто так они ее не дают. Я внимательно просмотрел все документы на рН-150М. Схемы нет... |
Редактировано 1 раз(а) А что там в схеме может быть интересного? ![]() Это раньше все было достаточно сложно: вибропреобразователи, динамические конденсаторы, куча микросхем... А сейчас все просто:на входе микросхема типа СА3140 или аналогичная ей, операционник с функцией логарифмирования или простенький микропроцессор с той же функцией и АЦП с прямым выходом на ЖКИ. Плюс несколько круток и прецизионные делители напряжения на резисторах. Вот и вся схемка... |
это сейчас так , а прибор староват но АЦП - микробу имеет , и она проверял считает.Суть проблемы- нету термокомпенсации.Нельзя произвести градуировку в режиме измерения температуры с помощью магазина сопротивлений.Проблема маленькая но есть. |
Автоматическая термокомпенсация зацеплена обычно через систему делителей напряжения на неинвертирующий вход (обычно, 3-я ножка) входной микросхемы. Можно проследить от гнезда термодатчика куда идет сигнал и прозвонить резисторы делителя. Очень часто козлят крутки. |
Ответов в этой теме: 4 |
