где найти методы определения аммонийного азота в интернете >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: где найти методы определения аммонийного азота в интернете
Татьяна 123
Ранг: 37
11.01.2009 // 15:04:33
Подскажите ссылку в интернете, где можно найти методы определения аммонийного азота в воде с подробным описанием
biometrology
Ранг: 25
13.01.2009 // 15:39:47
Татьяна 123 пишет:
Ниже даю ссылку на чудную книгу нашего классика этого дела.Определял аммиак по ней - стр.168_супер чуствительный метод.
Успеха Мур
www.kodges.ru/13889-analiticheskaja-khimija-promyshlennykh-stochnykh.html
Эрготоу
Ранг: 160
16.01.2009 // 11:12:33
Из инструкции на Кьельдаль скопирую
Отделение аммиака содержащегося в воде от сопутствующих веществ
Прямое определение аммиака в мутной воде, в воде содержащей большое количество магниевых солей, окрашенной воде или в присутствии аминов и некоторых других органических веществ дает большую ошибку. Избежать этого помогает предварительная перегонка с паром аммиака содержащегося в образце.
Методика определения
1. Образец: приблизительно 50 мл воды (или от 20 до 70 мл в зависимости от количества нитратов) аккуратно отмеряется и помещается в пробирку
2. Реагенты: перед перегонкой с паром к образцу необходимо добавить некоторое количество щелочи (до сильно щелочной реакции) или 1,2 г окиси магния (MgO). Насыщенный раствор окиси магния имеет pH 10.3.
3. Перегонка: поместите в аппарат для перегонки с паром в качестве приемника колбу Эрленмейера содержащую 25 мл 4% раствора борной кислоты
Поместите в аппарат для перегонки трубку с образцом.
Нажмите кнопку "СТАРТ" для запуска цикла дистилляции, при этом убедитесь, что к образцу не будет автоматически добавлено воды и щелочи (соответствующие переключатели на приборе должны быть установлены на ноль)
4. Титрование: добавьте 10 капель индикатора и титруйте образец 0,01N раствором H2SO4 или 0,001N раствором H2SO4
