Электросопротивление раствора NaCl >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Электросопротивление раствора NaCl
Katrina
Ранг: 12
13.01.2009 // 15:01:41
Как его повысить для раствора NaCl? Я с электрохимией знакома не очень близко вот мучаюсь вопросом спирт добавить этиловый?
Степанищев М
Ранг: 3467
13.01.2009 // 16:53:12
В разумных соотношениях спирт не поможет. Естественно, можно концентрацию соли уменьшить, если у Вас не рассол. Проводимость упадет примерно пропорционально. Можно и другую соль взять. Можно изменить площадь электродов и расстояние между ними.
А зачем это, если не секрет и какое изменение требуется?
Хотите на старый новый год пельмени кипятильником из двух электродов варить, они хлоркой пахнут, а под рукой, окромя пельменей и спирта, нет ничего? Так лучше ложки (или что там) раздвинуть и из раствора чуть вытащить. Не переводите ценный продукт, его следует залить внутрь, а пельмени посолить после приготовления.
Katrina
Ранг: 12
23.01.2009 // 13:20:32
)))))))))) спасибо за ответ))) разбавил тяжелый трудовые будни))
Да я честно говоря не совсем представляю для чего это нужно) просто прибежала сотрудница с таким вот вопросом. Ей нужно ставить какие-то опыты электрохимические.. вот и попросила рассказать как можно изменить электросопротивление, подручными средставми) а мне ничего кроме спирта после праздничных недель в голову не пришло
Nebergas
Ранг: 1744
23.01.2009 // 13:39:04
Ну, а действительно, увеличить расстояние между электродами, или уменьшить их площадь, или то и другое вместе. Поиграться надо.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
25.01.2009 // 19:39:46
Katrina пишет:
Как его повысить для раствора NaCl? Я с электрохимией знакома не очень близко) вот мучаюсь вопросом) спирт добавить этиловый?
Как поставлен вопрос?
Ответ: охладить раствор. Точка.
Степанищев М
Ранг: 3467
25.01.2009 // 20:15:46
Сергей Костиков: ...охладить раствор. Точка.
Тоже вариант. Изменение порядка 2-2,5% на градус при комнатной температуре.
