Деление потока между ПИД и ЭЗД >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Деление потока между ПИД и ЭЗД
Bezap
Ранг: 47
13.01.2009 // 15:28:27
Есть хроматограф Кристалл-2000М, два капиллярных испарителя, детекторы ПИД и ЭЗД. На каждом испарителе стоит по капиллярной колонке диаметром 0,53 мм. Расход газа-носителя через каждую колонку около 5 см3/мин. Хотелось бы реализовать такую схему, при которой газ-носитель после выхода из колонок соединялся и затем распределялся между двумя детекторами в соотношении близком 1:1. В качестве инструмента есть стандартный делитель потока на выходе из колонки между детекторами от Хроматэк (изготовлен из нержавеющей стали, четыре дырки, одна для подсоединения выхода капиллярной колонки, одна для поддува газа-носителя и две для подсоединения капилляров, идущим к детекторам).
Предполагается, что при описываемой схеме можно будет вводить пробу в одну из колонок (попеременно в одну и в другую) и получать отклик на двух детекторах. Будет проводится анализ фенолов, т.е. материал делителя должен быть по возможности инертен. Возникает несколько вопросов:
1.является ли эта схема реальной, какие могут быть проблемы при ее реализации?
2.насколько отличается сопротивление по газу-носителю детекторов ЭЗД и ПИД у хроматографа Кристалл 2000М?
3. какие простые приспособления кроме упомянутого делителя потока можно использовать с целью снижения мертвого объема и уменьшения взаимодействия с поверхностью для деления потока?
Заранее спасибо за ответы и извиняюсь за длинный текст.
Перепелкин К
Ранг: 854
13.01.2009 // 17:45:42
Непонятно все же, что именно определяется словом стандартный делитель. Возможны варианты. Есть Делитель 5.885.013, внутри он имеет инертную поверхность и, по крайней мере, один выход можно считать инертным и лишенным мертвого объема, второй выход имеет некоторый мертвый объем и может проявлять активность. Аналогичная ситуация со входами.
Неизвестно такой ли у вас делитель или же просто четверник из нержавейки. В случае четверника на инертность повлиять будет нельзя (можно конечно попытаться самостоятельно обработать материал тем или иным способом, тут я ничего не посоветую), мертвые зоны зависят от вас - как подсоедините.
Пневмосопротивление детекторов должны быть малы как в случае ПИД, так и в случае ЭЗД. Вообще говоря вы их можете измерить - у вас же есть электронный регулятор давления - заведите давление на вход в детектор из термостата и сравните расходы при одном и том же давлении, желательно также учесть сопротивление самой линии измерив расход просто из линии на атмосферу.
Самым оптимальным в вашем случае было бы использовать "Х"-коннектор, аналог "Y"-коннектора, только с 4-мя отростками, а не тремя. Единственный его минус - хрупкость, а так инертность и отсутствие мертвых зон гарантированы.
Но конечно же сначала следует попробовать использовать то, что имеется у вас в наличии, т.е. ваш делитель.
Bezap
Ранг: 47
13.01.2009 // 23:16:02
Перепелкин К пишет:
Спасибо за сообщение, попытаюсь прикрепить фото делителя потока, из которого, надеюсь, будет понятно, о каком приспособлении идет речь.
Bezap
Ранг: 47
13.01.2009 // 23:49:04
Еще одна попытка прикрепить фото делителя
Bezap
Ранг: 47
14.01.2009 // 9:06:15
Уважаемый Перепелкин К, можете ли Вы уточнить, что на рисунке приведенн делитель 5.885.013, и что внутри он имеет инертную поверхность?
Перепелкин К
Ранг: 854
14.01.2009 // 9:41:21
Нет. Это не делитель 5.885.013. Этот делитель сделан просто из нерж.стали. Этот делитель существует очень давно. Я даже не знаю под какие задачи его изначально разработали. Для ваших целей он конечно же не слишком подходит, если не сказать сильнее.
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500
Исследовательский термогравиметрический анализатор, позволяющий кроме традиционной термогравиметрии с линейной разверткой температуры и изотермической термогравиметрии использовать самые современные методы термогравиметрии, такие как термогравиметрия высокого разрешения и модулированная термогравиметрия.
Bezap
Ранг: 47
14.01.2009 // 9:58:22
Перепелкин К пишет:
Спасибо. Понятно, что надо заказывать другой. А зтот делитель мы приобрели у вас примерно года три назад.
Bezap
Ранг: 47
27.01.2009 // 21:49:28
Bezap пишет:
Перепелкин К пишет:
Уважаемый Перепелкин К, снова хотелось бы вернуться к теме делителей потока на выходе капиллярной колонки. Вариант другого делителя потока от Хроматэк приведен на рисунке. Тот же вопрос: это делитель 5.885.013? Если он, то обработаны ли его внутренние поверхности и можно ли оценить каков мертвый объем этого изделия? Спасибо.
Перепелкин К
Ранг: 854
28.01.2009 // 9:07:49
Это делитель 5.885.013.
По характеристикам мне ответили следующее: Инертен центральный канал. Внутренние поверхности боковых каналов не инертны. Мертвый объем в зависимости от внешнего диаметра колонки - от 4 до 8 мм3.
