Как определить NaF >>>
  Ответов в этой теме: 42
  Страница: 1 2 3 4 5
Доктор
Ранг: 2555
27.10.2006 // 16:09:15
Ed пишет:
ellav пишет:
У нас есть ICS-2000 (Dionex) и задача определить фториды в воде. В одном месте прочитала, что IC для этой цели не годится. Насколько это правда?
Ну как же не годится, если есть даже официальная методика ПНД Ф 14.1:2:4.23-95 "Методика выполнения измерений массовой концентрации анионов фторидов,хлоридов, фосфатов, нитратов, сульфатов в поверхностных, питьевых и сточных водах методом ионной хроматографии". Да и прибор у Вас вполне приличный, завидую!. Так что - дерзайте!
Уважаемый Ed,
В другой теме я уже обращался к Вам с просьбой прислать эту методику. Правда, это было с изрядным опозданием от пика дискуссии и поэтому не сработало. Может быть, сейчас мне повезет больше? Адрес A_Volynskiy{coбaчkа}vniigaz.gazprom.ru
Ed
Ранг: 3355
30.10.2006 // 8:56:12
ellav пишет:
Прибор хороший, только опыта общения с ним нет. Как и вообще с ионной хроматографией.
А IC не годится, потому что "определение фтора затрудняется присутствием муравьиной и уксусной кислоты, а также высоким содержанием карбонатов". Про карбонаты понятно, а кислоты там откуда? Может речь шла про их конкретные образцы?
А что у Вас за образцы?
Вообще-то я не хроматографист, квалифицированную консультацию Вам могут дать Леонид и Сергей Костиков.
ellav пишет:
А методику ПНД Ф 14.1:2:4.23-95 нельзя почитать?
ellav cobaka mail.ru
Доктор пишет:
Уважаемый Ed,
К сожалению, этой методики у меня нет. Мало того, как только что выяснил, она заменена на ПНД Ф 14.1:2:4.169-2000 "Методика выполнения измерений массовой концентрации анионов: фторидов,хлоридов, фосфатов, нитратов, сульфатов в питьевых, природных и сточных водах методом ионной хроматографии".
Принадлежит она МП "Региональный центр экологического мониторинга" 600625, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Гайдара, 74. Тел. (8313) 34 50 38, (8313) 34 01 93, факс. (8313) 34 55 67.
Свяжитесь с ними.
ellav
Ранг: 82
10.11.2006 // 17:18:48
Вопрос к специалистам по ионной хроматографии
Кто-нибудь пытался прочистить колонку (в частности AS18 от Dionex ICS-2000) соляной кислотой? Получилось?
Кто-нибудь мерил фториды ионной хроматографией Методику не подскажете?
Вопрос ко всем:
На бутылькЕ стандарта фторида написано: keep under argon. Дословный перевод не требуется, просто объясните что это значит.
заранее спасибо
13.11.2006 // 11:47:31
ellav пишет:
Вопрос ко всем:
заранее спасибо
Дословно - содержимое под аргоном.
А означает это, только то, что фасовка реактива проводилась в атмосфере аргона. Для многих веществ, не равнодушных к кислороду воздуха и водяным парам это весьма и весьма удлиняет срок годности и повышает потребительские свойства.
Nebergas
Ранг: 1744
13.11.2006 // 13:30:02
Леонид пишет:
ellav пишет:
заранее спасибо
А на самом деле это - императив:"Хранить под аргоном". А вот зачем? Что может произойти с фторидом не под аргоном? Разве только карбонизация, так при хорошей крышке - чего ее бояться? Или я не прав?
Группа Ай-Эм-Си Группа Ай-Эм-Си
Поставщик аналитического и лабораторного оборудования, разработчик комплексных инженерных решений для промышленности и научных лабораторий.
13.11.2006 // 13:46:24
Спасибо за уточнение. Вот уж действительно, английский - нечеловеческий язык.
Совсем непонятно, зачем фторид хранить под аргоном? Все ж это довольно устойчивое соединение и даже не особо гигроскопичное.
А то, что некоторые фирмы поставляют особочистые реактивы под аргоном, сие есть факт. У самого флакон мерковского хлорида олова стоит под аргоном. И банка ацетонитрила от Сигмы тоже.
Константин_Б
Ранг: 849
13.11.2006 // 14:11:57
Леонид пишет:
Фториды склонны к гидролизу, хотя и не быстрому, но видимо это тоже учитывается. По крайней мере на производстве, где используют значительные количества , например, фторида натрия, рабочие предохраняются от паров плавиковой кислоты.
Nebergas
Ранг: 1744
13.11.2006 // 14:36:07
Константин_Б пишет:
Леонид пишет:
Так ведь речь шла о бутыльке со стандартом. Разве это не водный раствор?
To Леонид: В Word'е (редакторе) среди выборов языков есть позиция "Русский (Молдавия)". Английский - тоже бывает разный.
ellav
Ранг: 82
14.11.2006 // 14:59:06
спасибо всем за реакцию
Tо, что этот (действительно водный) раствор надо хранить под аргоном, я поняла. но как? и можно ли на это закрыть глаза?
а про колонку, которую солянкой надо промыть, никто ничего не посоветует?
еще вопрос: что происходит с колонкой, если давление системы перевалило за предельно допустимое для неe?
речь идет об ионообменной хромaтографии.
Nebergas
Ранг: 1744
14.11.2006 // 15:29:31
ellav пишет:
1. Хранить под аргоном означает только, что после каждого злоупотребления стандартом нужно склянку (поверхность над раствором) продувать несильным - чтобы не было уноса растворителя - потоком аргона в объеме, слегка превывшающем продуваемый объем. После этого посуда закрывается до дальнейшего использования. А если стандарт отбирается шприцом, то продувка может проводиться реже - аргон - газ тяжелый.
2. Ничего не могу сказать ибо в ионной хроматографии туп. По-моему, это просто регенерация катионита (если ляпнул глупость - простите - см. выше)
3. Если давление на входе колонки выше табельного при нормальной подаче элюента, значит с колонкой уже все произошло. Такое бывает на мягких сорбентах-гелях типа Sephadex или, наверное и соответственно, на ионообменниках типа Dowex - сорбент просто "мнется". Иногда это бывает на прямофазных колонках при попадании в пробу большого количества полярного вещества - сорбент набухает, пропускная способность резко падает. И на обратнофазных колонках при попадании в пробу большого количества неполярного вещества. Что в данном конкретном случае, наверное, может сказать только вскрытие (колонки), да и то - не наверняка.
  Страница: 1 2 3 4 5
