проблемы с автосемплером Agilent G1367A (ВЭЖХ система 1100; ПО "Analyst") >>>
Автор | Тема: проблемы с автосемплером Agilent G1367A (ВЭЖХ система 1100; ПО "Analyst") |
chern_es Пользователь Ранг: 49 |
![]() Уважаемые господа! При использовании автосемплера Agilent G1367A в составе ВЭЖХ системы 1100 в сочетании с масс-спектрометром Applied Biosystems 2000 QTrap и программным обеспечением "Analyst" (т.е. автосемплер управляется с помощью этого ПО, а не Chemstation) наблюдаются следующие проблемы: 1. При использовании планшета для стандартных 1.5мл виал формата 10х10 в ряду ячеек 71-80 при вколе 50 мкл из объема в виалах 300 мкл нет сигнала (sampling depth -3.0) - тогда так при тех же объемах и параметрах метода при вколе из других рядов планшета всё благополучно. 2. Непонятно, какую предельную sampling depth можно выставлять для стандартных виал. В Help к программе написано, что sampling depth 0.0 предназначена для отбора со дна виал с микровкладкой (т.е. на 250-350 мкл), а для стандартных 1.5мл виал предельная величина -2.7, при этом должен производиться отбор со дна виалы. Однако мы выставляем sampling depth -3.0, и при этом, когда в виале остается около 150 мкл, семплер пробу уже не отбирает. И исправно делает вколы из виал с микровкладкой. Можно, конечно, повозиться и попробовать всё опытным путем установить - но, может, это какой-то стандартный глюк? 3. Пытаюсь перейти на работу с 96-луночными биохимическими планшетами. Несмотря на то, что и в методе, и в батче указан объем вкола 50 мкл - прибор упорно колет маленький объем (предполагаю, что 5 мкл) - это видно по убыли раствора из лунки. Меняю объем вкола на 25 мкл и 5 мкл - площадь пика остается одной и той же. Как заставить колоть 50 мкл? Похоже на глюк программы. Помогите пожалуйста разобраться! Буду очень благодарна . С уважением, Елена |
![]() Неужели никто не сталкивался? Это ведь очень распространенный автосемплер... |
trozen Пользователь Ранг: 217 |
![]() только способ управления им - через другое ПО - не слишком распространенный.. лена, жаль, что не могу ответить по существу, но например у меня на совершенно другой системе в конфигурации автосамплера есть пункт меню - "использовать объем пробы из сиквенса", и по умолчанию она отключена, т.е. колет столько, как в методе заложено. может тут тоже где-то в конфигурационном меню есть аналогичная опция? ТС |
![]() Редактировано 1 раз(а) Тим, спасибо за ответ. К сожалению, похожей опции в нашем софте нету. С вколами из 96-луночного планшета вроде приспособилась, все ок. С Sampling Depth надо провести серию опытов. Установила, что при использовании 96-луночного планшета, если ставить Sampling Depth 0.0, то из 250 мкл семплер делает надежно 4 вкола по 50 мкл (площадь воспроизводится). С виалами пока что руки не дошли поэкспериментировать... |
Ответов в этой теме: 3 |
