Декамин: заниженные результаты при определении >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Декамин: заниженные результаты при определении
Slawa
Ранг: 323
15.01.2009 // 22:04:22
Имеется лекарственное средство мазь, содержащая декамин. При исследовании получаются заниженные результаты. Связано это по видимому с тем, что в состав входит значительное количество аэросила, который и сорбирует аналит.
Чем бы его можно было десорбировать. Пробовал расплавлять в 0,1М HCl - всеравно выход составляет около 70%.
OldBrave
Ранг: 1392
16.01.2009 // 12:16:33
Slawa пишет:
Смыть полностью с аэросила четвертичное аммониевое основание - задача не из легких. Попробуйте использовать ДМСО.
Slawa
Ранг: 323
21.01.2009 // 19:53:17
Спасибо за ответ.
Увы, ДМСО не смывает это ЧАС с аэросила.
Попробую смесь растворов электролитов с ацетонитрилом. Если не удастся снять - видимо придется бросить затею.
sinthetic
Ранг: 3641
22.01.2009 // 19:48:43
А вдруг недоложили?
Калибровку на методе стандартных добавок делали?
Slawa
Ранг: 323
23.01.2009 // 9:46:54
sinthetic пишет:
А вдруг недоложили?
Маловероятно: 2 серии, изготовленные в разное время. Причем заметна тенденция "уменьшения" содержания действующего вещества. Явно причина в сорбции.
OldBrave
Ранг: 1392
23.01.2009 // 12:39:14
Slawa пишет:
Спасибо за ответ.
Возможно, лучшим выходом для подобных составов с аэросилом будет оценить сорбционную емкость аэросила по декамину, он ведь в избытке, и использовать при необходимости в расчете. Однако, такой связанный декамин, возможно, лишен биоактивности.
Ротационый испаритель UL-2000 Ротационый испаритель UL-2000
Предназначены для проведения процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем испарения при нормальном и пониженном давлении и контролируемой температуре. Объем испарительных колб от 25 мл до 2 л. Скорость вращения: 20-200 об/мин. Высота подъемника: 0-150 мм.
Slawa
Ранг: 323
23.01.2009 // 20:27:23
Возможно Вы правы.
Остается выяснить является ли сорбционная емкость величиной постоянной, или от серии к серии аэросила будет меняться.
OldBrave пишет:
Marat
Ранг: 1788
24.01.2009 // 12:00:19
А я бы сначала померил содержание азота в отмытом аэросиле.
Slawa
Ранг: 323
24.01.2009 // 22:43:07
Marat пишет:
Что-то не представляю себе как это сделать.
Может подскажете, хотябы метод?
Marat
Ранг: 1788
25.01.2009 // 8:32:19
Ключевое словосочетание для поиска "метод Кьельдаля"
Метод описан в нескольких ГОСТах, например, для молока, соков.
Метод основан на разложении пробы с помощью концентрированной серной кислоты в присутствии катализатора с целью превращения органического азота в сульфат аммония, доведении разбавленного раствора до щелочного значения рН, перегонке освободившегося аммиака в раствор с избыточным содержанием борной кислоты, титровании серной или соляной кислотой для определения количества аммония, связанного борной кислотой, и вычислении содержания азота в пробе через количество полученного аммония (по тексту ГОСТ Р 51438-99 Соки фруктовые и овощные.) Окончанеи можно сделать фотометрическим способом.
Slawa
Ранг: 323
25.01.2009 // 9:23:48
Спасибо.
Что-то про Кьельдаля я не подумал.
