определение нафталинсульфонатов в минеральном образце >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: определение нафталинсульфонатов в минеральном образце
Ivan_MC
Ранг: 3
16.01.2009 // 11:50:29
Уважаемые аналитики!
обращаюсь к вам за помощью:
задача: в бетон для пластификации добавляют нафталинсульфонаты в дозировке 0,3-0,5%от веса цемнта, а цемента в бетоне 400-500кг/м.куб (1м.куб =2,4тонны) остальное - ебень, песок, вода. после чего изделие пропаривают (прогревают) для ускорения процесса набора прочности. задача: можно ли процесса пропаривания, огда бетон уже набал прочность определить:
1. был ли в него введен нафталинсульфонат
2. сколько было в него нафталинсульфоната ( устроит сравнение с тастовы образцом - меньш, столько же ии больше)
если дадите совет как это определить "на коленке" буду благодарен до конца своих дней!
заранее спасибо!!
Эрготоу
Ранг: 160
16.01.2009 // 12:24:58
Думаю что можно. Вопрос в деньгах которые а) пойдут на отработку методики и б) будет стоить комплект оборудования для последующих рутинных анализов.
Сами нафталинсульфонаты никуда деться не должны, процесс выдержки бетона в форме и пропаривания они вынесут легко. Поэтому на вскидку - дробим бетон до состояния пыли, кипятим полученную смесюгу в воде (экстракция, условия надо будет подобрать, что-нибудь щелочное лучше всего), а дальше хроматографически определяем эти самые сульфонаты. Но дорого и геморойно.
RDX
Ранг: 135
16.01.2009 // 13:19:18
Эрготоу пишет:
Маленькая добавка. Скорее всего потребуется обогащение и концентрирование таких вытяжек.
sinthetic
Ранг: 3641
17.01.2009 // 6:16:03
Ivan_MC пишет:
Поняяятно теперь, отчего бетон нынче такой недолговечный...
Водная экстракция - не дело. Как минимум, экстракция из твёрдых сильно зависит от степени измельчения. Про песочек, опять же, не забудьте. И где гарантия, что от партии к партии степень экстракции не скаканёт?
Быстрее всего, нужно кипячение порошка (а может, и монолита) в солянке или серняге средней концентрации. И как бы не пришлось ещё плавиковую добавлять, а потом, скажем, убивать избыток фторидов хлоридом кальция.
Хроматографическое окончание - тоже гемор. Достаточно простейшего УФ-спектрофотометра. Нафталин там сияет, как новогодняя ёлка.
Marat
Ранг: 1788
17.01.2009 // 14:25:19
Мне кажется стоит попробовать БИК-анализатор (анализатор ближнего ИК-диапазона) с интегрирующей сферой.
Схема анализа будет следующей: измельчение, отделение мелкой фракцией и регистрация спектра.
Попутно и лигнины с винилацетатами можно посмотреть
Ivan_MC
Ранг: 3
19.01.2009 // 4:59:44
Извините, в описании состава следует читать "Щебень"
ИСП-АЭС спектрометры Varian 730-ES и 735-ES ИСП-АЭС спектрометры Varian 730-ES и 735-ES
Спектрометры индуктивно связанной плазмы с оптико-эмиссионным детектированием Varian 730-ES и 735-ES представляют собой базовую модель серии 720/725-ES, укомплектованную полным набором опций для достижения максимальной производительности, включая комплект для повышения производительности SVS .
Ivan_MC
Ранг: 3
19.01.2009 // 5:04:54
спасибо всем за активное участие!! кто нибудь подкажет где в Томске можно сделать из предложенного, например тот же УФ или БИК?
да, из задачи - нет необходимости определать нональное количество. можно легко сделать эталонные образцы и просто сравнивать болье или меньше.
sinthetic
Ранг: 3641
19.01.2009 // 5:47:19
Ivan_MC пишет:
В Томске?!
Я всю жизнь думал, что там ЯМР в любом гараже делают...
В политех или универ обратитесь, к примеру.
OldBrave
Ранг: 1392
19.01.2009 // 8:58:28
sinthetic пишет:
Думаю, что скорее всего сульфонат в бетоне - в виде кальциевых солей, - количественно извлечь его кипячением с кислотой будет крайне сложно. Однако, при кипячении со щелочью, нафталин сульфонат можно перевести в нафтол, который затем после центифугирования можно будет прямо определять фотометрически.
sinthetic
Ранг: 3641
19.01.2009 // 10:48:22
OldBrave пишет:
Не особенно очевидно, что щёлочь будет лучше.
Честно говоря, тут надо эксперименты ставить.
Кстати, давно скребёт безумная идея: а сам бетон с такими количествами добавок в ультрафиолете не будет слегка отсвечивать?
Marat
Ранг: 1788
19.01.2009 // 11:48:42
sinthetic пишет:
На флюориметр его?
