ВЭЖХ: примеси в пирацетаме по фармокопее >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: ВЭЖХ: примеси в пирацетаме по фармокопее
Lyov4ik
Ранг: 6
21.01.2009 // 14:58:40
Ребята, кто-нибудь делал анализ субстанции по европейской фармакопее? Меня интересуют колонки на сопутствующие примеси - никак не получу разделение!
Lyov4ik
Ранг: 6
21.01.2009 // 15:05:37
Меня интересует субстанция пирацетам!
N-Виталий
Ранг: 630
22.01.2009 // 6:29:10
не въехал в суть вопроса, субстанции делаю, там много разных методик, остаточные растворители, сопутствующие примеси, родственные соединения и т.д. вам что конкретно нужно?
поясните))))
конкретно пирацетам не делал, но методики аналогичные.
Olivka
Ранг: 214
22.01.2009 // 10:26:00
Мы делали пирацетам на колонке Supelcо "Discovery C18" 25 х 4,6, 5 мкм. Подвижная фаза : фосфатный буфер ( K2HPO4) рН 6 и ацетонитрил (90 : 10) при 205 нм
Пирацетам должен хорошо делиться с основной примесью ( 2-пирролидон). СО этой примеси по методике используется для оценки содержания примесей.
mbshch
Ранг: 71
22.01.2009 // 12:46:59
Lyov4ik пишет:
Европейская фармакопея 6.03, она же 6.3
См. на форуме
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=7635&recordnum=0
Garry
Ранг: 1076
22.01.2009 // 14:00:22
Lyov4ik пишет:
Пирацетам, субстанция капризная и практически не удерживаемая на колонках с обращенной фазой. Но, .... этому горю можно помочь. Чаще всего в качестве примесей встречается оксоприрролидинил уксусная кислота. В бытность работы на фармпредприятии примеси мы делали ТСХ с хлорированием пластинки и проявлением о-толидином. Потом перешли на ВЭЖХ.
Совет ! Если хотите отделить все примеси от пика пирацетама, не добавляйте в ПФ ацетонитрил или другую органику. Мы в качестве ПФ использовали 0,2 М раствор фосфата аммония с рН=7 (если колонка позволяет, ну там покрытая полимером, то лучше установить рН=8). В ПФ был добавлен тетрабутиламмония гидросульфат в количестве 0,02 М. Детектируются примеси при 210 нм и выходят за пиком пирацетама, который стартует с нулевым объемом колонки. На заднем фронте пика пирацетама выходят полупродукты синтеза пирацетама (все зависит от технологии синтеза), обычно не более двух-трех малюсеньких пичков, а вот оксопирролидинил уксусная кислота значительно подальше. Место выхода ее легко обозначить введя стандарт. Если его нет, то очень легко ее (кислоту) получить путем гидролиза субстанции (нагрев раствора пирацетама в растворе щелочи (эквивалентность ингредиентов нужно посчитать) до прекращения выделения аммиака). Затем раствор нейтрализуют солянкой доводя рН=2 и переэкстрагируют полученную оксопирролидинил-кислоту в хлороформ. Она выкристаллизовывается в виде прозрачных кристаллов, пластинчатой формы.
Чтобы меньше выползало боков (негативные пики), анализируемую субстанцию растворить в ПФ.
Журнал «Химическая и биологическая безопасность» Журнал «Химическая и биологическая безопасность»
Межотраслевой реферативный журнал, включающий проблемно-ориентированные подборки рефератов научных публикаций, патентных, законодательных и нормативных правовых документов. Издается в ВИНИТИ РАН с 2001 г.
Lyov4ik
Ранг: 6
22.01.2009 // 20:24:46
Перепробовав кучу различных колонок, остановились на Symmetry, но разделения больше чем 2,7 не добились! пару раз правда вышло около 4, но повторить не удалось.Ну очень капризная субстанция.
А еще хорошо получается на UPLC в обычном режиме (не высокое давление и все такое), но не на всех петлях
DSP007
Ранг: 2228
22.01.2009 // 22:58:54
Насчет отсутствия присутствия органики полностью согласен. Насчет поиска не содержащих хромофорных группировок примесей при 210 нм ... почему то меня всегда бесят подобные методики.
Garry
Ранг: 1076
23.01.2009 // 12:20:47
DSP007 пишет:
Полностью с Вами согласен. При снятии спектра пирацетама, даже никакого намека на пик максимума, просто равномерный спуск. Однако, как это ни странно все примесюшки детектируются, хотя и хреновато. Ну при наличии очень хорошего прибора можно и при 205 нм. У меня был малость дерьмоватый Ватерс.
Garry
Ранг: 1076
23.01.2009 // 12:25:23
Lyov4ik пишет:
Я работал на NovaPack C18 Waters 4 мкм. На них получается лучше всего, но... очень недолговечные эти колонки. Очень хорошего разделения добиться сложно, поскольку все примеси весьма полярны, и оч.. похожи на пирацетам.
Lyov4ik
Ранг: 6
24.01.2009 // 13:06:14
А может быть кто-то уже валидировал эту методику? стабильность раствора, содержащего пирацетам и 2-пироллидон? изменяется ли разделение со временем? может мы просто уже колонку убили?
