Как забиблиотечить спектры со старого софта на новый? HPLC >>>
| Автор | Тема: Как забиблиотечить спектры со старого софта на новый? HPLC |
PROval Пользователь Ранг: 43 |
Коллеги из буржуйской лабы подарили их коллекцию спектров из библиотеки для для HPLC Shimadzu LC-9a с DAD, на котором проводят драг-скрининг, все это хозяйство работает вроде на 100 пентиуме, софт соответствующий, под винду 95, какой конкретно не скажу, но вот спектры на моем фоте LC Solution показываться не хотят. Может есть способы конвертации файлов, или как с ними поступить? Файл спектра весит 1-2 кб, виндой распознается как тип "сертификаты PKCS#7" |
Styskin Пользователь Ранг: 228 |
Расширение файла который дали какое? Случайно не *.qld? |
Aleksandr6500 Пользователь Ранг: 20 |
В софте nist есть конвертор, попробуй там. Так же amdis открывает разные по расширению библиотеки, там так же можно их переместить и потом конвертировать. |
UniChrom Пользователь Ранг: 323 |
Shimadzu CLASS-VP (EzChrom) HPLC files (*.r01; *.spc) Только чтение старого формата для ВЭЖХ. Теперь UniChrom читает многоволновые хроматограммы зарегистрированнве на CLASS LC-10 DAD детекторе. Файлы (*.r01....*.r??) - это многоволновые хроматограммы. Файлы (*.spc) - спектры поглощения. |
Почти все spc есть пару slb |
Редактировано 1 раз(а) .slb - библиотеки, они пока не поддерживаются, хотя можно попробовать переименовать *.slb в *.r01 или в .spc конвертер всё равно анализирует структуру файла, если поймёт - загрузит. |
Ответов в этой теме: 5 |
