расчёт калий+натрий в природной воде >>>
| Автор | Тема: расчёт калий+натрий в природной воде | |||||
Натушка Пользователь Ранг: 10 |
Как определить сумму калия и натрия расчётным способом в природной воде? |
исходя из чего? |
Из воды, видимо ![]() Натушка, а измерить концентрацию не проще ль будет? Или это задача такая? |
VelikanovAV Пользователь Ранг: 469 |
Есть простой и точный способ. Сначала надо измерить в воде концентрацию натрия - C(Na). Потом измерить концентрацию калия - C(K). Тогда суммарная концентрация расчитывается по следующей формуле: C(Na+K)=C(Na)+C(K) |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Это отличное решение проблемы! ![]() 2 Натушка Я знаю, что у геологов принято так. Определяются гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, нитраты и нитриты. мг/л пересчитываются в мг-экв/л и суммируются. Получается суммарное значение для анионов. Катионов должно быть столько же. Из катионов определяются кальций, магний, аммоний, железо. С результатами проводится та же процедура, затем из суммы анионов вычитаеся сумма катионов, остаток - это натрий + калий. Конечно, все это относится к природной воде. |
Да. спасибо. Мне для геологоа это надо расчитать. |
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
Значится так, натушка (или катюша, или иже с вами). В природной воде определяете для начала общую жёсткостьи щелочность. Затем в той же пробе концентрацию ионов натрия (потенциометрия). Затем - концентрацию так наз. "полуторных окислов", а после кипячения (отстаивания) - катиона аммония, а уж по разнице и калия. Нравится? Милости прошу. Не нравится - иное предложу. Приучитесь, наконец, со взрослыми дядьками цыплячьими ... не трясти, и заранее уточнять матрицу, требования, да и "заранее благодарю" не будет лишним. |
Ну уж, коль скоро, такая увлекательная беседа пошла, тоже внесу лепту. Берете известное количество природной воды (объем), растворяете взвешеннное (в граммах) количество хлорида калия (делите массу на 74), растворяете взвешеннное (в граммах) количество хлорида натрия (делите массу на 58) результаты деления суммируете и сумму делите на объем воды, измеренный в литрах. Получаете содержание суммы калия и натрия в единицах моль/л. |
Водяна Пользователь Ранг: 9 |
Добрый день! Суммарное содержание ионов калия и натрия рассчитывается следующим образом. Определяется содержание анионов в пробе (хлориды, сульфаты, карбонаты и гидрокарбонаты), затем катионы (кальций и магний) в форме мг-экв/л. Затем определяют разницу между содержанием анионов и катионов - это и есть суммарное содержание натрия и калия (в мг-экв/л). Умножьте на 24 - будет содержание Na+K в форме мг/л. Все эти фомулы и расчёты приведены в книге Т.А Бурдынь,Ю.Б.Закс "Химия нефти, газа и пластовых вод". Удачи!
Ответов в этой теме: 9 |
