Регистрация сигнала с БИД-45 >>>
| Автор | Тема: Регистрация сигнала с БИД-45 |
lexa86 Пользователь Ранг: 6 |
В наличии цвет-800, детектор - ФИД, БИД-45. Сам сигнал с БИДа оцифровывается АЦП "Мета-Хром", не буду вдаваться в подробности зачем. Так вот, есть ФИД выключен, то АЦП регистрирует ток с БИДа, а если включить детектор, то ток сразу зануляется, в чем может быть проблема? |
OldBrave VIP Member Ранг: 1381 |
Возможно: 1. неисправен детектор, галиваническая связь питание ФИД - электроды. 2. детектор загрязнен, - слишком большой входной ток на БИД 3. неправильная гальваническая связь питание ФИД - БИД |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1442 |
Раз сигнал при выключенном ФИД регистрируется (посмотрите, на всяк случ, форму нулевого сигнала – идеально ровная нулевая линия недопустима), то детектор – БИД – АЦП – ПК функционируют нормально. Первым делом напрашивается проверка полярности сигнала. По-моему, переключатель полярности на БИД-45 есть, нажмите клавишу полярности при включенной лампе детектора и попробуйте переключателем диапазонов установить нужную величину сигнала. Если дело действительно в полярности, то после ее коррекции, ручкой настройки «нуля» на БИД-45 выведите показания сигнала детектора при выключенном ФИД в положительную область и зафиксируйте ее в этом положении, например, скотчем. Мне приходилось так делать на всех приборах с АЦП, т.к. ручную настройку иногда непроизвольно задевают, а затем мечутся, потеряв нулевую линию на экране монитора. Рекомендую также прямо маркером на лицевой панели БИД отметить правильное положение клавиш полярности и диапазона, такое даже неквалифицированный персонал в дальнейшем не перепутает. |
Вместо 45го БИДа подключили 36ой, теперь сигнал ненулевой, но пики остались обратными, нажатие кнопки "регистр +/-", на БИДе ничего не дает |
Cherepitsa Пользователь Ранг: 98 |
Все подробно с картинками здесь . |
Ответов в этой теме: 4 |
