Выбор УФ-спектрофотометра -- Shimadzu vs Varian >>>
  Ответов в этой теме: 23
physicist
Ранг: 6
29.01.2009 // 17:32:08
natalia1 пишет:
У нас в лаборатории спекттрофотометрический детектор Shimadzu предыдущей модели тоже работает без проблем, лампу только поменяли через 3 года
А имеется ли возможность автоматического отключения УФ лампы, скажем через 20, 30 или 40 минут после выполнения последней команды или операции.
У нас это целая проблема. Все кто пользуется спектрофотометром "забывают" выключать после себя УФ лампу. Ресурс лампы ограничен, а она иной раз светит часов шесть просто так. Одной лампы едва хватает на 2.5 года.
Если бы имелось автоотключение через заданное время, одной лампы могло бы хватать лет на 5...6.
Digilab
Ранг: 75
30.01.2009 // 9:53:07
physicist пишет:
natalia1 пишет:
А вот у Cary 50 лампа включается только во время сканирования!
На лампе есть счетчик, так многие десятилетние приборы (при достаточно интенсивной нагрузке) не вырабатывают и трети нормативного срока ее службы.
12345
Ранг: 661
30.01.2009 // 10:18:29
Digilab пишет:
physicist пишет:
natalia1 пишет:
Приборам, у которых щель большая, много света не надо, и они могут работать на слабых лампах.
Digilab
Ранг: 75
30.01.2009 // 10:39:46
Да я не про мощность лампы, а про срок службы.
А ксеноновая лампа на "полтиннике" используется очень даже для многих приложений - от микрокювет на несколько микролитров до волоконной оптики.
www.varianinc.com/cgi-bin/nav?products/spectr/uv/accessories/c50_accall&cid=KMKIIOMNFQ
12345
Ранг: 661
30.01.2009 // 11:08:08
Так и я про срок службы: одна и та же лампа на более точном приборе проработает меньше времени, чем на менее точном.
Bruker Corporation Bruker Corporation
Производство научных приборов для молекулярных исследований и материаловедения, а также для промышленного и прикладного анализа. Является публичной материнской компанией подразделений Bruker scientific Instruments (Bruker AXS, Bruker BioSpin, Bruker Daltonics и Bruker Optics) и Bruker Energy & Supercon Technologies (BEST).
Digilab
Ранг: 75
30.01.2009 // 11:12:42
А по статистике так не получается. На Cary 100 и 300 лампы меняют чаще, чем на Cary 5000 и 6000i (там и там дейтериевые и галогеновые источники). Просто количество анализов на рутинных приборах и их длительность (кинетика, температурные исследования, плавление ДНК) - совершенно другие.
style1
Ранг: 21
01.02.2009 // 11:29:18
У приборов Шимадзу лампы дейтериевая лампа работает только при измерении и имеется счетчик отработанных часов. У нас UV-1700.
Mika
Ранг: 41
02.02.2009 // 14:45:20
12345 пишет:
Лампа на Cary-50 - не просто ксеноновая, но мигающая, с частотой 80 раз в секунду. Благодаря этому не только возрастает ресурс до 8-10 лет, но также темновой ток измеряется с той же частотой. Это означает иммунность к внешней "засветке" - можно мерить пробу с открытой крышкой кюветного отделения, или добавлять реагенты в кювету во время измерения. Dual beam - псевдо2-х лучевая схема предусматривает непрерывный мониторинг уровня сигнала с помошью 2-го детектора, благодаря чему достигается высокая фотометрическая стабильность. Кроме того, "ксенонка" имеет относительно ровный высокий уровень излучения во всем фотодиапазоне от 190 до 1100 нм, поэтому 2-й источник (обычно галогенный) не требуется. Мигающая лампа резко снижает уровень "засветки" образца, это дает возможность работы с фоточувствительными (выцветающими) пробами.
С уважением - Mika
art605
03.02.2009 // 18:24:28
Чудес не бывает. Мигающая ксенонка приводит к ухудшению на порядок стабильности базовой линии по сравнению с классической схемой Шимадзу. Да и фотометрический диапазон у кэри похуже. Шимадзу 1800 поинтересней в плане удобства, он может работать без компьютера (на нем есть дисплей и клавиши управления), а кэри50 без компьютера не работает-управление через плату в ПК. Шимадза имеет разьем USB, что значительно расширяет удобство применения, хочешь данные на флешку сохраняй, хочешь распечатывай на любом усб принтере, хочешь подключай прибор к компьютеру - софт идет в комплекте.
Mika
Ранг: 41
09.02.2009 // 15:04:52
art605 пишет:
Поздравляю Вас, батенька, соврамши!
ФАКТЫ в студию, пожалуйста!
Сударь, никто Ваc не возбраняет рекламировать Ваш любимый прибор (кроме модератора!), но, пожалуйста, постарайтесь воздержаться при этом от огульного бездоказательного охаивания не Ваших!
С уважением, Mika
