Кристаллизация кальция >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Кристаллизация кальция
Сергей В
Ранг: 3
24.12.2004 // 18:52:49
Здравствуйте!
Я хочу из насыщенного водного раствора гашённой извести получить труднорастворимый в воде карбонат кальция.
Привожу выдержку из статьи «Известь» (Энциклопедия школьника. Неорганическая химия. Москва, 1975).
«Гашёная известь Ca(OH)2 твердеет под действием CO2 воздуха вследствие образования труднорастворимого кристаллического CaCO3 и высыхания:
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O (3)»
«...Фреска – это картина или орнамент, написанные по сырому грунту – известковой штукатурке водяными или приготовленными на известковом растворе красками. Штукатурка для грунта – это особым образом приготовленная гашёная известь. Она наносится на стену непосредственно перед росписью. При высыхании фреска покрывается тонкой плёнкой CaCO3 (3), хорошо предохраняющей изображение от разрушения....»
Я делал насыщенный раствор гашёной извести в воде и оставлял его до полного испарения воды. В результате оставалась растрескавшаяся высохшая масса, рассыпающаяся в порошок при малейшем прикосновении.
Каким образом можно добиться кристаллизации данного вещества?
Заранее благодарен,
Сергей.
Marat
Ранг: 1788
24.12.2004 // 21:58:48
Сергей В пишет:
Здравствуйте!
Заранее благодарен,
Сергей.
Сережа, Вы не представляете какие замечательные вещи делает природа из карбоната кальция. Если Вы живете в Е-бурге или Н-сибирске, не поленитесь, зайдите в минерологический музей. (О других городах не имею информации I'm sorry). А в качестве информации в зависимости от примесей и скорости кристаллизации Вы можете получить весьма великолепные вещи. НО природу не обогнать, у нее фора в несколько сотен тысяч лет. А кристаллизация вещества не подразумевает получения монолита (ну на пример похожего на лейкосапфир). Оксид кремния, который канцероген, в виде монокристаллов носится в воздухе.
Костя
Ранг: 576
24.12.2004 // 22:37:13
приготовьте массу консистенции пюре и размажте тонким слоем.
Сергей В
Ранг: 3
26.12.2004 // 15:37:06
Marat пишет:
Сергей В пишет:
Здравствуйте!
Заранее благодарен,
Сергей.
Я, конечно, видел творения природы и в музеях, и в книгах. Марат, если Вам известно каким образом можно кристаллизовать гашёную известь, не могли бы Вы мне это объяснить.
Сергей В
Ранг: 3
26.12.2004 // 15:42:56
Костя пишет:
Таким образом не получается. Я пробовал наносить такую массу на досточку. После высыхания всё осыпается. Кристаллизации не происходит.
bis-snt
Ранг: 49
27.12.2004 // 4:50:50
Сергей В пишет:
Костя пишет:
замечательный примертакой заготовки: беленые стены и потолок. отсюда выводы: 1. должно быть надежное сцепление с поверхностью носителя - т.е. она должна быть достаточно пористая и иметь хорошую адгезию по отношению к извести (поясню: пористый полиэтилен - не подойдет, а вот кирпич, бетон, керамика пористая - самое то). 2. наносить надо достаточно жидкую смесь и за несколько приемов.
з.ы. кристализация тут не причем...
успехов!
УФ-Вид спектрофотометр Varian Cary 300 УФ-Вид спектрофотометр Varian Cary 300
Прибор исследовательского класса для лабораторий по исследованию биологических образцов и сильнопоглощающих проб.
Marat
Ранг: 1788
27.12.2004 // 9:51:52
Во-первых, после побелки известь карбонизирует уже в сухом состоянии. По всем строительным нормам время набора прочности и т.д. по крайней мере месяц. В вашем случае, если надо получить просто кристаллы СаСО3, то пропустите через водный раствор извести углекислый газ (выдыхаемый воздух, например). Полученная муть и будет взвесью микрокристалликов. Кстати, сухая известь (гашеная и негашеная) тоже кристаллическое вещество.
Во-вторых, если вы хотите получить монокристалл значительных размеров, то Вам не обойтись без специальных знаний и оборудования. Эти кристаллы можно выращивать из водных растворов, но при высоких температурах и давлениях. Ну или без оных, но очень долго.
27.12.2004 // 12:10:00
Очень быстро кристаллы карбоната кальция можно вырастить при его кристаллизации из бикарбонатных растворов при контроле температуры, рН и давления углекислого газа над раствором.
Этот процесс постоянно повторяют домохозяйки в своих чайниках, когда образуется накипь...
Порой такой красивый крупнокристаллический слой этого самого карбоната на стенках образуется - залюбуешься, да и зубами не отдерешь. Только в восторг ни домохозяек, ни службы эксплуатации отопительных систем этот процесс не приводит...
