ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ... |
СОЕДИНЕНИЕ церезина и полиизобутилена в присутствии минерального масла!!! >>>
Автор | Тема: СОЕДИНЕНИЕ церезина и полиизобутилена в присутствии минерального масла!!! |
Caco Пользователь Ранг: 54 |
![]() Нужна помощь, помогите, пожалуйста, разобраться! проектируется цех по производству кабельной продукции, в цехе будут осуществляться следующие виды работ: наложение изоляции и оболочки на кабельно-проводниковую продукцию; "заполнение" кабеля гидрофобным заполнителем ЛЗК-1; скрутка изолированных жил; волочение; оплетка; лужение медной проволоки. Гидрофобный заполнитель ЛЗК-1 применяется для кабелей с полиэтиленовой оболочкой, преимущественно для высокочастотных кабелей связи, содержащий полиизобутилен, в качестве наполнителя берут церезин. Гидрофобный заполнитель ЛЗК-1 расплавляется в ванне до температуры 70-80 0С. Кабельный пучок протягивается через установленные калибры и покрывается расплавленным гидрофобным заполнителем. Полиизобутилен при нормальной температуре представляет собой каучукообразный эластичный материал, практически бесцветный, не обладающий запахом и физиологически безвредный (ГОСТ 13303 - 86, пункт 2.7 - при получении и переработке полиизобутилена газовые выбросы отсутствуют). Полиизобутилен устойчив к кислороду в рассеянном свете и при нормальной температуре, но нестабилен в присутствии кислорода на солнечном свете и при ультрафиолетовом облучении. При повышенной температуре легко окисляется азотной кислотой и другими окислителями. При температуре 110-130 0С кислород воздуха окисляет полимер, что сопро-вождается деструкцией молекул. Нагревание до 100 0С придает полиизобутилену пластич-ность, он легко формуется при 180 – -200 0С, а при 350-400 0С разлагается с образованием маслянистых и газообразных продуктов. Церезин также не обладает вредным воздействием на окружающую среду (ГОСТ 2488 - 79, пункт 2.3 - церезин не содержит летучих компонентов. Температура кипения церезина выше 4000С. Температура вспышки 2600С). Минеральное масло - ???? (пока непонятно, какое именно будет использоваться, предположительно, какое нибудь нефтяное). ВОПРОС СЛЕДУЮЩИЙ: какие газообразные соединения образуются при этих реакциях? нам бы знать химические формулы получающихся соединений, если церезин (15-25%) смешивается с полиизобутиленом (3-15%) и минеральным маслом (все остальное), потом нагревается вся эта смесь в ванной до 80 градусов цельсия. Интересуемся в следующих целях: необходимо посчитать выбросы этих самых веществ в атмосферный воздух (для экологического проекта), методик соответствующих нет... ОЧЕНЬ НАДО!!! ПОМОГИТЕ! |
romano Пользователь Ранг: 1047 |
![]() для Вашего техпроцесса это просто смесь - загущенное ПИБом и церезином масло, реакции нет, соединений новых нет не допускать открытого пламени, приточка/вытяжка, ПДК паров углеводородов в ВРЗ 300 мг/м3 смотреть "воздух рабочей зоны. требования" методику расчета вредных выьросов (этих по отраслям сотня-другая) обязательно запросить у изготовителей паспорта безопасности, они же проконсультируют подробней |
![]() Редактировано 1 раз(а) Если верно, то при получения из компонентов смеси ПИБ - церезин - масло газовые выбросы тоже отсутствуют ![]() Романо тему правильно раскрыл ![]() |
![]() Редактировано 1 раз(а) Варбан, Романо, спасибо большое за помощь, очень выручили.. |
Marat VIP Member Ранг: 1785 |
А по отсутствию аэрозолей Вы такую же гарантию дадите? ![]() |
![]() Редактировано 1 раз(а) 1. такую же какую? ![]() 2. аэрозолей где? 3. аэрозолей при каких условиях: а) техпроцесс организован так..... б) техпроцесс организован сяк..... в) техпроцесс организован кое-как г) техпроцесс вышел из под контроля и перешел в пожар.....(не дай Бог) впрочем Вы правы конечно, и аэрозоли возможны, и в правилах по работе с церезином ИСЗ прописаны ПС по варианту 3г и реакция пойдет ого-го, с мигалками ![]() |
Ответов в этой теме: 5 |
