Потери при ГХ-анализе хлорфенолов >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Потери при ГХ-анализе хлорфенолов
Bezap
Ранг: 47
02.02.2009 // 21:50:54
При ГХ-анализе хлорфенолов (хроматограф Кристалл-2000М, капиллярная колонка) по методу ЕРА 8041A (в варианте без дериватизации) наблюдается нестабильность высот пиков параллельных измерений, которая возрастает в ряду ди-, три- и пентахлорфенолы. Особенно это характерно для тяжелого пентахлорфенола (ПХФ). По справочным данным температура кипения пентахлорфенола 310 С (с разложением). По методике температура инжектора 230 С. Хотелось бы услышать мнение специалистов по таким моментам:
1.Оптимальная ли температура инжектора 230 С и насколько ее можно увеличить без большого риска разложения ПХФ?
2.Какими путями можно уменьшить потери фенолов при их ГХ-анализе (варианты получения производных не рассматриваются, равно как и ВЭЖХ)?
3.По методу ЕРА 8041A для анализа фенолов рекомендуются толстые капиллярные колонки диаметром 0,53 мм, с чем это связано?
Перепелкин К
Ранг: 854
03.02.2009 // 8:30:37
Я не спец в данном анализе, но позволю себе заметить, что в указанном вами документе для недериватизированных фенолов температура испарителя вообще 200 градусов (п.7.5.3 EPA 8041A). Хотя реальный опыт тут бесценен, было бы неплохо услышать мнение специалиста.
Bezap
Ранг: 47
03.02.2009 // 9:41:09
Перепелкин К пишет:
Частично согласен с замечанием, но тогда уж надо приводить информацию полностью: для сдвоенных колонок DB-5 и RTx-50 рекомендуемая температура инжектора 235 градусов при анализе недериватизированных фенолов (п.7.5.1 EPA 8041A), а для одной колонки DB-5 температура испарителя 200 градусов (п.7.5.3 EPA 8041A), как Вы уже отметили. На мой взгляд, это означает, что в этом диапазоне (200-235 градусов) она принципиального значения не имеет. Еще раз уточню, что у нас проблемы возрастают при переходе к ПХФ, а ди- и трихлорпроизводные фенолов ведут себя более-менее адекватно. Если говорить о известном опыте, то в опубликованных статьях встречаются температуры испарителя при анализе фенолов от 200 до 250, а в случае твердофазной микроэкстракции и 300 градусов. Проблема еще и в том, чтобы понять есть ли смысл городить огород и улучшать хроматографические свойства фенолов за счет защиты ОН-групп, т.к.к это тоже в конечном итоге приведет к снижению точности анализа или пожертвовать точностью на стадии собственно хроматографического разделения, но избежать усложнения процедуры пробоподготовки.
