рн-метр Pracitronic pH MV 88 >>>
| Автор | Тема: рн-метр Pracitronic pH MV 88 | ||
rusdjen Пользователь Ранг: 31 |
Всем привет. Кто нибудь работал или работает на данном рН-метре рН MV 88 Pracitronic. (ГДР) Проблема с электродами и вообще с эксплуатацией этого прибора. Вот хотел бы выжать что еще можно. Кто может что сказать по поводу этого прибора. И какие типы электродов к нему пойдут. У него разъемы специфичные. |
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
Откуда такая принципиальная бедность (ГДР)? Что, нечем больше рН (и не только его) измерить? Тут Вам все помогут, и оборудование-то копеечное, коллеги соврать не дадут! Мне - тем более. |
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Случай тяжелый, но небезнадежный. Чтобы мне не пришлось перечислять все возможные варинты, сообщите, пожалуйста следующее: 1. Где Вы находитесь территориально 2. Есть ли документация на прибор и электроды 3. Если есть, посмотрите есть ли там сведения о pHi и Ei (координаты изопотенциальной точки) для применяемой электродной системы (на другую может не настроиться). 4. Если по 2-3 отрицательно, то есть ли имитатор И-02 или возможность его добыть. |
Да инструкция есть. К прибору. К электродам нет. Хотя кое, что в инструкции об электродах говорится. Просто жалко выкидывать прибор. На нем ни одного дня не работали. Т.к. в свое время к нему не поставили электроды. А отечественные к нему не подходят. МОжет еще у него есть возможность послужить хотябы для лабораторных работ студентов. в инструкции электроды помечаются так серебрянно-хлоросеребрянный электрод сравнения SE20 стеклянный электрод GA 50 |
Возьмите разъемы со старых электродов и аккуратно припаяйте на новые. Что бы им не подходить, раз прибор ГДРовский. В те времена извращений "с цифровым выходом" еще не делали.
+1 к идее с разьемами. Если "родных" электродов вообще нет в наличии, ищите разьемы по магазинам электронных комплектующих. Сфотографируйте разьемы - выложите сюда, может народ что подскажет. Если разьемы все-таки "уникальные" то может имеет смысл их перепаять на приборе на совместимые с современными и распространенными электродами? |
Вообще-то электроды должны быть в комплекте. Может и потерялись - сколько уж времени прошло. Если я правильно представляю себе эти разъемы, они куда больше обычных ныне BNC и в магазинах их не найти. Брать пару мама-папа близких по размеру разъемов для установки на прибор и электрод не стоит, ибо не факт, что сопротивление изоляции подойдет. Лучше уж BNC закрепить на приборе тем или иным образом. Прежде чем все это делать, проверьте что прибор вообще работает. За двадцать лет у него все электролиты могли высохнуть. Хотя заменить их, конечно, тоже не проблема. |
Если есть старый измерительный электрод, то лучше всего отрезать от него кабель с "хитрым" разъемом (достаточно куска 15-20 см) и поставить с другой стороны BNC-гнездо (продается в радиомагазинах). Получаете переходник, через который можно подключить множество разных современных электродов. Только при пайке флюса много не лейте и промывайте потом, а то сопротивление изоляции может получиться недостаточное. С подключением электрода сравнения, думаю, проблем не возникнет. Скорее всего там установлена та или иная одополюсная вилка (вроде ШП-4). Подобрать не проблема. Подключить то подключите, но вот, что настроить удастся, не факт. Лучше было бы по имитатору сначала проверить. |
Флюс же в этом случае лучше вообще не "лить" - паять с чистой канифолью.
DimOut Пользователь Ранг: 1 |
Нашли аналогичный прибор. Документация к нему и электродам утеряна. Можно ли с Вами связаться по поводу паспорта к прибору? |
А если и старого электрода нет, то проще всего открыть корпус, припаять в проволокам гнезда изнутри отводы и вывести наружу через обычную электротехническую винтовую клемму. А дальше- по рецепту уважаемого Шуши. |
