неизвестный полимер: тефлон или нет? >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: неизвестный полимер: тефлон или нет?
bis-snt
Ранг: 49
27.12.2004 // 10:37:50
недавно попался в руки моток полимерной ленты. на ощупь - гладкая, "жирноватая". белая, полупрозрачная. в пламени спички размягчается, не горит, спаряется. застывает почти мгновенно.
мое предположение - тефлон (ну очень похоже).
кто-нить может подсказать, как точно определить - тефлон это или нет? примечания: определение ТОЛЬКО в домашних условиях, без оборудования и сложных реактивов.
заранее благодарен.
СергейМ
Ранг: 77
27.12.2004 // 10:55:17
Конечно однозначный ответ даст ИК-спектр, но в домашних условиях самым эффективным методом является термопроба. По характеру плавления, размягчения, по запаху продуктов горения можно получить очень богатую информацию. Но всё следует делать в сравнении с заведомо известным образцом. Попробуйте провести термопробу вашего образца а сравнении с полиэтиленом и тефлоном. В качестве последнего можно взять уплотнительную ленту Фум. Продаётся в хозяйстенных магазинах для герметизации водопровода.
bis-snt
Ранг: 49
27.12.2004 // 11:30:48
СергейМ пишет:
не, ну Вы уж так объясняете... я ж все таки химик!... )) не полиэтилен и не полипропилен -точно! но вот нюхать продукты термодеструкции тефлона (если это он) - не уверен, что стоит...
сравнивать, конечно, можно - но все это косвенная инфа. я, в принципе, на основании вышеизложенного на 99% заключил - что это тефлон. но вот хотелось бы к-нить однозначный тест провести. контрольный, так сказать...
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
27.12.2004 // 11:46:12
Если есть термометр (термопара к китайскому мультиметру) можно отдетектить по температуре размягчения... хотя это тоже коственная характеристика... можно еще сжечь на медной проволоке и по крайней мере откинуть хлор варианты...
СергейМ
Ранг: 77
27.12.2004 // 13:18:27
Ну извиняйте, если Вы всё-таки химик, то ИК-спектроскопия должна быть Вам доступна.
27.12.2004 // 13:35:27
Действительно, как уже было сказано, проще всего определить полимер по его реакции на пламя. Запах продуктов деструкции и поведение в пламени однозначно могут указать на вид полимера. Но тут нужен некоторый опыт...
Если опыта нет или нюхать продукты деструкции нет желания, то можно взвешенный образец полимера поместить последовательно на полчасика в нагретые почти до температуры кипения: ледяную уксусную кислоту, 20% спиртовый раствор щелочи и конц. азотную кислоту. Если вес образца не изменится (в пределах ошибки взвешивания), то это однозначно тефлон.
Аврора-ИТ, ООО Аврора-ИТ, ООО
Предоставляет профессиональные услуги по разработке, внедрению и сопровождению информационных технологий класса LIMS (Лабораторно-информационных систем). Лабораторная Информационная Менеджмент Система "ЛУЧ. Лабораторный учёт".
Marat
Ранг: 1788
27.12.2004 // 16:02:13
Скатай в комочек и брось в стакан с насыщенным раствором соли. Утонул, скорее всего ПФПЭ. Затем, погладь утюгом на максимуме. Пленка не должна прилипать к утюгу и гладильной доске. А вообще, если пленка из конденсатора (смотана в рулон в перемещку с фольгой) - фторопласт однозначно.
Marat
Ранг: 1788
27.12.2004 // 16:03:10
Кстати, фторопласт в пленке может и не утонуть. мачивание, понимаете.
