Масло для форвакуумника, уникум? >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Масло для форвакуумника, уникум?
PROval
Ранг: 43
04.02.2009 // 20:12:16
В связи с кидаловом нашей лабы со стороны обслуживающей конторы и оставлением нам в наследство форвакуумного насоса, работающего в режиме- 1 заливка масла на 2 недели, в течении которых это масло успешно вытекает на поддон, возник вопрос- можно ли как-то собирать/очищать масло, к-ое из него вытекло (по цвету чистенькое)/ заменить его машинной синтетикой(родное уж оч дорогое), либо кроме как кап ремонт или заменой не обойтись? Пока он был на обслуживании, инженеры его как-то подкручивали, что никак не помогало. Насос фирмы Pfeiffer, течь начал где-то через пол-года после запуска.
Реклама на ANCHEM.RU
Размещение рекламы
04.02.2009 // 21:11:40
Если насос работает на форвакууме, к сожалению, нужно вакуумное масло. Иначе не дотянет до давления запуска диффузионника. Да и не сможет дифузионник выти на режим.
А масло в поддоне течь не должно. Перебрать насос нужно, только и всего.
Nebergas
Ранг: 1744
04.02.2009 // 23:30:44
+1
А вытекающее масло, если оно дополнительно ничем не загажено, можно профильтровать через сантиметров 5-7 не сильно мелкого силикагеля (с-90 или с-120). Заодно и подсохнет. Вполне сносно чистится от водички и спиртов - если конечно их там немного.
RDX
Ранг: 135
05.02.2009 // 9:50:22
А если еще выдержать в вак. град. при 50-100С?
05.02.2009 // 11:00:44
Смотря чей вакуум - если чужой, то можно
Вымораживающая ловушка есть на линии всоса?
Если нет, то летучие из дегазируемого масла перейдут в масло работающего насоса.
В данном случае лучший вариант - это ротационный испаритель с мембранным насосом.
Но я бы использовал силикагель
Rudy
Ранг: 385
05.02.2009 // 16:40:33
Глаза боться руки делают. Года 3 уж Пфайферов не перебирал, да ничего страшного там нет. Найдите где течёт, главное. Ну, может резьбы в силуминовом корпусе посрывали, не зажать плотно. Так насквозь шпильками. Где насквозь нельзя, там шпильку до упора, а снаружи гайкой, так шпилька не прокручивается. Не красотой тщимся поразить. Или окошко плохо зажато. Тоже без проблем снимается-одевается. В принципе неплохие машинки 5 лет кругло-суточного-месячного-годичного включения без особых проблем.
