10 mM phosphate buffer, pH 2.8 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: 10 mM phosphate buffer, pH 2.8
мом
Ранг: 296
07.02.2009 // 18:32:54
""10 mM phosphate buffer, pH 2.8 containing 5 mM sodium hexanesulphonate ""
Я нашел приготовление в литер. ( KH2PO4 and K2HPO4 ) но рН 4,8 и выше. Что просто доводить ортофосфорной?
Понимаю вопрос элементарный но под руками нет литературы а в памяти нечего не всплывает.
Slawa
Ранг: 323
07.02.2009 // 19:52:58
Мы когда готовим буферы для хроматографии, то просто готовим нужной концентрации раствор гидрофосфата натрия и доводим до нужного значения pH 80% фосфорной кислотой.
мом
Ранг: 296
07.02.2009 // 20:20:32
День добрый.
Спасибо Вячеслав.
Сразу возникает вопрос, нету ли разницы в калии и натрии в условииях ионообменной хроматографии.
И что такое концентрация 10 мМ, ( чего-?)
Vel
Ранг: 20
07.02.2009 // 20:24:35
мом пишет:
При приготовлении подобного буфера для фотометрии в моей практике именно так и поступали.
Slawa
Ранг: 323
07.02.2009 // 22:44:25
мом пишет:
День добрый.
Спасибо Вячеслав.
C ионообменной хроматографией никогда не работал. В обращеннофазовой считаем С буфера = С Na2HPO4+ C KH2PO4. На практике готовим 10мМ раствор Na2HPO4? если нужен буфер с pH 4,5-7 и доводим ортофосфорной кислотой. Либо KH2PO4 и доводим фосфорной кислотой, если нужен буфер с pH менее 4,5
А какая у Вас колонка?
мом
Ранг: 296
07.02.2009 // 23:54:35
Вячеслав у меня есть условия для определения тиамина (природного)
HPLC Methods for Total Thiamine in Foods (Anion Exchange and NH2 Columns; UV Absorbance Detection)
Acid hydrolysis with 0.1 M hydrochloric acid at 100°C for 30 min; Lichrospher 100RP-18 (125 X 4 mm, 5 fim; Merck ?). Isocratic: methanol +10 mM phosphate buffer, pH 2.8 containing 5 mM sodium hexanesulphonate + triethylamine (15 +84.9 + 0.1, v/v/v).1.0 ml/min.
Я думаю приспособить эти условия для обращеннофазового анализа. У меня симетри С-18(5) 150*3,9
Собираюсь добавить тиамина гидрохлорид в контрольный образец и по приращению оценить возможность метода.
Есть сомнения в triethylamine.
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
Slawa
Ранг: 323
08.02.2009 // 0:12:22
С такой подвижной фазой в любом случае pH придется доводить. Приготовьте 10мМ раствор КH2PO4, введите туда триэтиламин и гексансульфонат и доведите до нужного значения pH 80% фосфорной кислотой.
Триэтиламин по-видимому придется вводить обязательно, иначе получатся ассиметричные пики тиамина.
мом
Ранг: 296
08.02.2009 // 0:28:49
Спасибо Вячеслав
У меня мало опыта. Поделитесь им по поводу работы триэтиламин или может быть, посоветуйте литературу.
