определение паров воды в ацетонитриле >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: определение паров воды в ацетонитриле
ulma2009
Ранг: 5
12.02.2009 // 15:51:14
Многоуважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста,
для определения следов воды в ацетонитриле (именно так, а не наоборот - больше органики и примесь воды)
методом Газовой хроматографии какой лучше выбрать детектор?
ФИД? Или Катарометр? Или...? Какие могут быть варианты (и желательно объяснить Ваш вариант)?
Эрготоу
Ранг: 160
12.02.2009 // 16:21:46
Кулонометрический титратор по Карлу мать его Фишеру. И не надо мучать хроматограф.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
12.02.2009 // 18:29:54
а можно гравиметрией, вопрос в осушителе
Апраксин
Ранг: 3308
12.02.2009 // 18:51:46
ulma2009 пишет:
для определения следов воды.....ФИД? Или Катарометр? Или...?
Вы что, только два детектора знаете? Или у Вас два есть?
Если эти два есть, то поинтересовались бы их характеристиками в учебнике.
ФИД воду НЕ ВИДИТ
или у вас ФИД с водородной лампой?
катарометр видит.
но, как и всё остальное, плохо.
так что от Ваших концентраций.
но интереснее вам будет сорбент подбирать.
вода для ГХ - пакость еще та, будь здоров, мало не покажется.
так что, Фишером, Фишером.
амперометрическая индикация, ессно, не обязательна, можнл и с индикатором.
а можно и без всего.
по собственной окраске.
stanka
Ранг: 168
12.02.2009 // 19:31:43
для определения воды в ГХ изпользуется плотномер. Не всякая комплектация хроматографа есть такой. Определение по Карлу Фишера хороший метод. Если вода много, то тогда можно по Дину и Старк.
Marat
Ранг: 1788
12.02.2009 // 19:55:39
На ГХ с ДТП вода определяется весьма хорошо. Колонка - Порапак Q или аналог. Достижимый в обычной практике предел обнаружения - 0,01%.
ФР.1.31.2008.04409  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м» ФР.1.31.2008.04409 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 1000,00 мг/дм3
12.02.2009 // 19:58:32
Действительно, ГХ - не лучший метод определения воды, тем более следов.
Точность не высокая - в первую очередь. Да и много ньюансов технического плана для получения нормального результата.
Хотя принципиально ничего невыполнимого.
Катарометр зафиксирует воду в концентрации примерно от 0,01% и выше. Колонка набивная длиной 1-2 м с любым полимерным пористым носителем типа Поропак Q. Там вода выходит вполне приемлемым по форме и интерпретируемым пиком.
12.02.2009 // 20:00:40
Марат!
Мы наверное думали синхронно, когда свои посты писали...
мом
Ранг: 296
12.02.2009 // 21:32:25
День добрый.
У нас стояла задача определения следов воды в фреон-11 долго мучились (что-то даже получалось) пока не купили Фишер, он видит на порядок меньше, вопрос отпал, по крайней мере, от гр. хр. А так метод работает, были проблемы с воспроизводимостью но у вас не такое летучее в-во.
Marat
Ранг: 1788
13.02.2009 // 7:03:43
Леонид пишет:
Марат!
В три (!!!) минуты
ulma2009
Ранг: 5
13.02.2009 // 13:53:29
Спасибо большое всем высказывшимся.
Появился встречный вопрос - кто-нибудь работал на МКС-501, МКС-520 (автоматич. кулонометрич. титраторы влаги по Карлу Фишеру)? Какой там принцип действия? Ничего титровать самому не нужно? как в спектрофотометре -ставить кюветы и появляется искомое значение? и строить калибровочные прямые?
И еще - после очистки ацетонитрила от воды после ОФ-ВЭЖХ разделения подойдет метод Карла Фишера для оценки ацетонитрила?
И еще вопрос - возможно ли использовать метод ПМР?
сравнивать спектры ацетонитрила безводного и с содержанием воды?
