Растворение железа электролизом >>>
| Автор | Тема: Растворение железа электролизом | ||
ED--- Пользователь Ранг: 4 |
Имеется: узкая скважина из армированного бетона, на глубине 10 метров приварена полоса из железа, которую необходимо извлечь.Механическим путем это сделать невозможно. Появилась идея удалить железную полосу электрохимическим путем,опустив на уровень железного кольца катод(или анод) и подключив эл.токВопрос:обязательно-ли применение постоянного тока? подойдет-ли в качестве источника питания сварочный аппарат? какой должен быть второй металл, чтобы растворялось именно железо? Спасибо за ответ! |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Редактировано 2 раз(а) 1) В Вашем случае обязателен постоянный ток. 2) Для электролиза достаточно напряжения 5 В, максимум 20-25. Излишние мощности будут кипятить воду и жечь обмотки. А скорость процесса определяется силой тока, необходима плотность тока порядка не менее ампер/кв.см 3) Вторым металлом - обязательно в качестве катода - может быть медь, латунь, бронза, никель, в принципе, и свинец (если вода техническая). 4) Имеет большой смысл подсаливать воду - процесс пойдёт намного быстрее. Если нежелателен хлор, лучше брать сульфат натрия или алюминия. 5) Если все ошмётья рухнут на дно, Вы на какое-то время получите превышение ПДК по железу. Возможно, и надолго. Так что есть смысл подстраховаться заранее, путём заглушивания или откачки. |
Не думал, что кто-то будет всерьёз отвечать. а проводник на глубине 10 метров в узкой скважине как крепить будете? Или рядом металлический кол в землю вобьёте? про прочее пока молчу. |
Виталий! Не стоит умножать сущности... Совет был дан вполне дельный, а его осуществление не составляет больших технических проблем. Простор для творчества - немалый. По теме. Мысль хорошая и работоспособная. Помнится, что именно таким образом удалось в скважине на глубине 230 метров удалить удалить застрявший агрегат весом в 110 кг. Только понадобилось чуть более месяца времени, да и минерализация воды была почти 30г на литр. Применить лучше обычное автомобильное пуско-зарядное устройство. Его плюс спустить многожильным медным проводом сечением 6-10 кв. мм, распущенным на конце "метелкой" на кольцевом магните от звукового динамика. Минус источника - на кусок железной трубы. |
Редактировано 1 раз(а) Круто. Ну, Леонид!!! ![]() моё почтение ![]() поторопился (я).
и спустить это всё на одном тросе и с трубкой для подачи электролита ![]() |
Вячеслав Пользователь Ранг: 1369 |
+++ Пасиба за идею! У меня возник другой вопрос - железяка та в воде ли? Если нет, то как "приклеить емкость с электролитом? Или месяц из шланга поливать? Далее, а железяка то приварена к арматуре бетона - на 10 м там точно электролита тьма - не распадется раньше времени? |
Растворение будет максимальным на участках с максимальной плотностью тока. На поверхности арматуры она будет падать по мере удаления от катода. А через бетон она низковата будет... |
Редактировано 1 раз(а) Это понятно, но опять таки - железка в воде, или просто болтается? И, через бетон ток и не пойдет, тоже понятно - но вот жидкость(электролит) в порах... |
+++ Пасиба за идею! У меня возник другой вопрос - железяка та в воде ли? Если нет, то как "приклеить емкость с электролитом? Или месяц из шланга поливать? Далее, а железяка то приварена к арматуре бетона - на 10 м там точно электролита тьма - не распадется раньше времени? Ну вообще то предполагалось, что скважина заполнена водой, желательно не пресной. Если это не так, то предложение снимается. |
Посмею предложить на место предполагаемого излома, в случае болтающейся в воздухе болванки, нанести конц. раствор сульфата меди, и, для верности, через некоторое время, брызнуть туда солянки... ? Или пропитать тряпку раствором треххлористого железа и приложить... ? |
