Определение воды в ТВЕРДЫХ веществах методом кулонометрического титрования (Карл Фишер) >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Определение воды в ТВЕРДЫХ веществах методом кулонометрического титрования (Карл Фишер)
Anka
Ранг: 8
16.02.2009 // 22:00:22
необходима методика или проект методики для ТВЕРДЫХ веществ
недавно начальство приобрело нашей лаборатории титратор Фишера, прочло инструкцию и затребовало выпустить методику для определения воды в ЖИДКИХ органических веществах, что мы в принципе осилили, НО начитавшись описания к прибору постановило определять воду в ПЛАСТМАССАХ и РЕЗИНАХ и пр. !!!!!!!!!!!
спорить и объяснять, что если кинуть в ячейку кусок резины ничего из этого не выйдет просто бесполезно...
может у кого есть????
пы.сы. если подкините идею в какой книге поискать информацию о методах буду благодарна
Доктор
Ранг: 2555
17.02.2009 // 8:24:31
Вот так зачастую и появляются новые направления в науке, когда проще открыть Америку, чем послать руководство туда, куда оно заслуживает
Marat
Ранг: 1788
17.02.2009 // 10:48:15
Рекомендую почитать ГОСТ 18317-94 - Порошки металлические. Методы определения воды- dbases.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i=27738&l=
Эрготоу
Ранг: 160
17.02.2009 // 11:30:37
Anka пишет:
РЫДАЛ!! (извините за подробность)
Вы знаете, определение влаги титрованием по Карлу Фишеру настолько широко используется, что разработаны методы для анализа практически всех вечеств, которые не мешают реактиву Фишера связывать воду - от газов до полутвердых и твердых.
Путей у вас несколько и самый простой - бросание навески в ячейку - тут основная фича в том, что реактив Фишера очень любит воду и она переходит из субстрата в реактив, а потом уже оттитровывается. Для подобных задач в титраторе есть специальная опция задержки перед началом титрования, что б точно вся влага перешла в раствор. Ну а потом будут плавать куски, но это никого не напрягает.
Вопрос сколько у вас там воды - если вольюметрическое титрование (это стандартный метод для фармацевтики и тех же пластиков) - никаких проблем, воды много, открыли ячейку и завалили навеску. А вот если воды следы, титратор кулонометрический - тогда используется специальная Г-образная вставка, позволяющая загрузить навеску, высушить ячейку и далее уже вываливать все в реактив.
Самый кардинальный метод, если воды мало, то используется специальная сушильная печка, куда загружается много образца, она нагревается и сухим инертным газом (ака Аргон) из теплого образца отдувается вода. Газ продувается через ячейку и вода из газа поглощается реактивом Фишера, после чего титруется. Немножко хлопотно, но для ряда пластиков и резин подходит только этот метод, так как воды в образце мало.
Ну и самое главное - вам же титратор не с неба упал? Вы не на помойке его нашли, да? У вас есть поставщик, который обязан оказывать сопроводждение, инсталяцию, обучение и прочее... Почему бы вам не взять его за ..... ну за что ухватите и не вытрясти из него методики для работы на приборе? У всех производителей есть хорошо отработанная база по применению их оборудования с учетом конкретных особенностей.
Доктор
Ранг: 2555
17.02.2009 // 11:37:21
Век живи - век учись...
Anisia Bella
Ранг: 32
17.02.2009 // 11:37:44
Может, эта информация поможет?
Стандарт EN 60814 описывает определение воды в бумаге и прессованном картоне, импрегнированными изоляционными маслами, по Karl Fischer кулонометрическим титрованием тремя разными способами:
1. вода сначала экстрагируется метанолом и потом проводится титрование
2. экстракция воды осуществляется непосредственно в ячейке (директное титрование)
3. стрипинг-испарение: есть описание необходимой аппаратуры. Некоторые фирмы-производители поставляют подобную аппаратуру в комплекте с титратором.
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
Kats
Ранг: 7
17.02.2009 // 11:51:10
Anka пишет:
Если титратор Mettler то есть такая печка DO307, печь может быть использована вместе с волюметрическим
и кулонометрическим титраторами METTLER. Продувается либо аргоном, либо сухим воздухом, что позволяет не загромождать лабораторию баллонами
Anka
Ранг: 8
18.02.2009 // 8:57:50
Спасибо всем, порылась, то тут то там...
Нашла ГОСТы на определение воды в сигаретах, табачном дыме, кофе, и даже ПЛАСТМАССАХ!!!!!
Все методики сводятся к тому что проба выдерживается в метаноле, кипятится или настаивается (крайне редко другой растворитель, инертный по отн. к реактиву), конечно многое зависит от природы вещества и его ф-х свойств
Донесла начальству ))))) начальство задумалось
18.02.2009 // 10:28:17
Учитывая легко прогнозируемые сложности официальной работы с метанолом, его можно рекомендовать заменить на абсолютизированный этанол или даже изопропанол.
Но стоит учитывать возможные сложности. Этанол обладает бешеной гигроскопичностью и повышенной растворяющей способностью, например, к компонентам пластмасс. Кроме того, способен оттяпать от образца воду не только свободную, но и недостаточно прочно химически связанную.
Так что каждый раз нужно подходить к его использованию с учетом именно этих возможных проблем.
Отдувка воды из образца сухим газом в этом плане понадежнее будет, впрочем, все зависит от объекта анализа и интервала концентраций влаги в нем.
qqwwee
Ранг: 83
18.02.2009 // 10:49:10
Уважаемая Anka!
Не надо попусту хаять своих начальников.
И не надо изобретать велосипед. Если вы не знакомы с техникой определения воды в твердых образцах, то это не повод заявлять на весь мир, что такой техники не существует.
Как правило с титратором идет набор брошюр по применению прибора. В этих брошюрах (у Меттлера точно знаю есть) описана техника использования специальной печи для твердых образцов (с указанием объекта анализа и условий анализа).
К вашему сведению, определение свободной воды в полимерах очень важная задача, т.к. вода сильно влияет на механические (вязко-упругие) свойства полимеров.
А вот ссылка на DataSheet: dump.ru/file/1691619
Эрготоу
Ранг: 160
18.02.2009 // 15:02:07
Леонид пишет:
Вы знаете, насколько мне приходилось работать с кулонометрическими титраторами, там была засада даже с метанолом. Стандартно, образец воды для проверки работы титратора идет в ампуле в виде раствора воды в метаноле. Вот основная тонкость в том, что после вскрытия ампулы ее надо очень быстро использовать, иначе результаты начинают плыть и можно поиметь много лишних вопросов о точности и воспроизводимости результатов. А все из-за того, что чуть-чуть да лезет вода в метанол. (хотя мне тут уже казывали, что метанол не гигроскопичен)
Так что я бы не рекомендовал заменять вот так вот без нужды один растворитель на другой. Самый простой способ - тупо следовать методике анализа. Пусть все ошибаются, но пусть все ошибаются хотя бы в одну сторону!
