Инфракрасные спектры, соответствие требованиям фармакопеи >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Инфракрасные спектры, соответствие требованиям фармакопеи
Yorick
Ранг: 15
17.02.2009 // 11:18:30
Проблема: идентификация (подлинность) методом ИК-спектрометрии
(Спектрометр с Фурьє преобразованием, BX перкинелмера)
не удается спрессовать диск из калия бромида согласно требованиям фармакопеи : пропускание при 2000 /см (5 мкм) должно быть не менее 75 %
при добавлении субстанции пропускание не увеличивается
Насколько корректно будет вместо спектра фона снимать спектр чистого калия бромида и потом вычитать его из спектра исследованой субстанции ?
Marat
Ранг: 1788
17.02.2009 // 12:47:13
Yorick пишет:
...не удается спрессовать диск из калия бромида согласно требованиям фармакопеи : пропускание при 2000 /см (5 мкм) должно быть не менее 75 %
Как прессуете? На каком прессе, с какой пресс-формой? Где взяли KBr? Дайте спектр полученной таблетки. Лучше не в перкинском стандарте, а в виде картинки.
Можно, вообще, не снимать таблетку для спектра сравнения. А вот вычитать спектр чистого KBr из спектра пробы настоятельно не рекомендую.
Yorick
Ранг: 15
17.02.2009 // 15:20:48
Калію бромід for IR spectroscopy Merck
Гідравлічний прес Specac (до 15 т), формочка PerkinElmer 13 mm
Путем тщательных стараний, замывок метанолом и выдерживанием под пресом 30 мин удалось получить такой результат:
ija4ok.ucoz.ua/news/2009-02-17-10
если кто-то знает еще действенные способы улучшения качества таблетки пишите плиз ...
mbshch
Ранг: 71
17.02.2009 // 15:59:22
Yorick пишет:
1) нужно как следует посушить KBr,
2) прессовать можно под вакуумом (раньше для этого были специальные сборки для приборов UR-20 и Specord 75IR)
Успехов!
Marat
Ранг: 1788
17.02.2009 // 16:47:21
Yorick пишет:
ija4ok.ucoz.ua/news/2009-02-17-10 ...
Это спектр KBr относительно самого себя (в background та же таблетка) или относительно воздуха (что мало вероятно)?
Таблетка с чистым бромидом калия получается?
Частично Варбан рассказал методику прессования здесь - www.anchem.ru/forum/read.asp?id=7547&recordnum=20
Marat
Ранг: 1788
17.02.2009 // 16:48:45
mbshch пишет:
Необязательно. А вот метанолом протирать вовсе нет никакой необходимости.
Инфраспек, ООО Инфраспек, ООО
Разработчик и производитель аналитических приборов, приборов спектрального анализа, оборудования и аксессуаров в области ИК фурье-спектроскопии.
Marat
Ранг: 1788
17.02.2009 // 17:28:34
Yorick пишет:
У Вас таблетка мутная получается. Возможно Вы не удалили метанол после обработки пресс-формы (есть пики, соответствующие колебаниям О-Н и С-Н). Либо разрушили таблетку прессованием. Надо делать так:
1. Насыпали порошок, постучали пресс-формой по столу для уплотнения.
2. Вставили пуансон, еще раз постучали.
3. Начали прессовать. Не торопимся, равномерно повышаем нагрузку в течение 3-5 минут.
4. Выдерживаем под нагрузкой 5 мин. Ни в коем случае не подпрессовываем!!! Пусть давление падает, это нормально.
Yorick
Ранг: 15
17.02.2009 // 17:39:00
Спектр снят относительно воздуха, почему мало вероятно ?
Marat
Ранг: 1788
17.02.2009 // 17:48:07
Yorick пишет:
Да, относительно воздуха. Я уже увидел хвостик в районе 400 см-1
