Автоматическое титрование >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Автоматическое титрование
rusdjen
Ранг: 31
17.02.2009 // 22:09:32
Всем привет.
Остались огромные агрегаты, которые жалко выкидывать, но имел бы смысл применить для работы. Инструкции все утеряны. Удалось найти инструкцию только на рН-метр.
Живой остался блок автоматического титрования БС, аналог БАТ 12.5, две автоматические бюретки одна называется БА, а другая ДОП, ну и старый добрый рН-метр ЭВ-76.
Кто знает как это соединить воедино. Может кто работал или остались инструкции.
Эксперт
Ранг: 146
17.02.2009 // 22:48:14
rusdjen пишет:
Всем привет.
Названные Вами блоки, вероятно, принадлежат титратору Т-108, однако некоторые названы неправильно. рН-метр имеет скорее марку ЭВ-74, БАТ Вы имеете ввиду БАТ-15, который похож на БС. Сам блок БС называется блоком согласования, и функцию автоматического титрования он может выполнять только в комплекте с блоком БДП - блок дифференцирования и поиска. БА - автоматическая бюретка, а ДОП это дозатор отбора пробы. В полный комплект титратора ещё входил фотометрический титратор ЛМФ-72 и плоскостной самописец
Н-306. На хим. фак-те СПбГУ на каф. аналит.химии имеется описание титратора и его блоков в бумажном виде, всего около сотни страниц.
rusdjen
Ранг: 31
18.02.2009 // 1:05:57
точно самописец есть, я даже не подозревал, что это от него. А вот фотометрический титратор ЛМФ-72, как он выглядит. Там чего только нету.
rusdjen
Ранг: 31
18.02.2009 // 1:17:49
а сам титратор на кафедре аналит. химии на ходу?
Степанищев М
Ранг: 3479
18.02.2009 // 8:31:32
rusdjen: А вот фотометрический титратор ЛМФ-72, как он выглядит
Как Вам лучше ответить? Наверное так: фотометр ЛМФ-72 - это бандура весом 17,0 кг с габаритными размерами 435x280x370 мм. Возьмите рулетку и ищите.
У меня есть документация на эту установку. Если сильно нужно - могу при случае отсканировать.
Но у Вас будет кому покопаться в этих блоках, если что? Часть электролитических конденсаторов может не вынести 20 лет хранения, да и разъемы, возможно, придется пошевелить.
Эксперт
Ранг: 146
18.02.2009 // 15:08:43
rusdjen пишет:
Некоторое время назад функционировал нормально, сейчас законсервирован в собранном виде.
Если Вы действительно хотите запустить эти блоки, то советую Вам тщательно поискать коробки с ЗИПами. в частности, найти магнитный клапан, детали плунжерного насоса (штоки, пластиковые корпуса, прокладки и т.п.), а также соединительные кабели черного цвета с вилками на обоих концах и обозначенной полярностью. Если вы найдете блок БДП, то любое потенциометрическое титрование сможете запустить без особого труда. Что касается фотометра, то его отличает голубая окраска корпуса (в более поздних поставках.цвет ЛМФ-72 был серый), несколько заглублённая наклонная панель с микроамперметром и цилиндрический набалдашник механической мешалки над кюветным отделением.
Атомно-абсорбционные спектрометры Varian AA140/AA240 Атомно-абсорбционные спектрометры Varian AA140/AA240
Атомно-абсорбционные спектрометры данной серии представляют собой однолучевой (AA140) или двухлучевой (AA240) прибор среднего класса, объединяющий в себе высокий уровень автоматизации и простое программное обеспечение.
Степанищев М
Ранг: 3479
18.02.2009 // 15:41:42
До заданной точки или с записью кривой можно титровать и без БДП. Он нужен только для автоматического поиска точки конца титрования.
Эксперт
Ранг: 146
18.02.2009 // 23:16:59
Степанищев М пишет:
Это если заработает блок БА. А так как в блоке БС нет выхода на магнитный клапан (в отличие от БАТа-15), использовать обычную бюретку не удасться. Между тем, восстанавливая раритеты, желательно продвигаться по-этапно: сначала ЭВ-74, затем добавить БС с БДП (или, чем черт не шутит, БАТ-15). На этом этапе обычная бюретка с магнитным клапаном - самое милое дело. Когда эта часть оборудования окажется собранной, можно заняться блоком БА. И только в конце дойдут руки до самописца. Кстати, в ЗИПах надо искать и сменные блоки развёрток по осям координат для Н-306.
Эксперт
Ранг: 146
18.02.2009 // 23:44:40
Степанищев М пишет:
