определение жирных кислот методом ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: определение жирных кислот методом ГХ
Лилия16
Ранг: 18
18.02.2009 // 10:55:41
Здравствуйте. Стоит задача определения жирно-кислотного состава растительных масел, а также определение пестицидов методом газовой хроматографии. В плане выбора оборудования - остановились на Кристалле-5000.1. Важно услышать отзывы относительно данного хроматографа. Адекватен ли выбор?
Garry
Ранг: 1076
18.02.2009 // 11:16:35
Адекватен.
Лилия16
Ранг: 18
18.02.2009 // 11:21:51
Garry пишет:
Адекватен.
Лаконично, но доходчиво.
Garry
Ранг: 1076
18.02.2009 // 11:44:46
Лилия16 пишет:
Garry пишет:
Адекватен.
Нет, конечно можно было бы расписывать "как космические корабли бороздят просторы Вселенной". Но на конкретный вопрос и ответ должен быть конкретным.
Выбранный Вами хроматограф подходит для этих целей. Я эти же методы выполняю на Цвет-500М, что значительно хуже чем Ваш вариант. Если финансирование не позволяет приобретать ГЖХ иностранных производителей, то выбор Кристалла-5000 - отличный выбор изходя из сложившейся ситуации. ВОТ.
Лилия16
Ранг: 18
18.02.2009 // 11:50:53
Спасибо. На проги не жалуетесь?
Garry
Ранг: 1076
18.02.2009 // 12:43:21
Лилия16 пишет:
Поскольку для своего хроматографа я сам творец своих прог, то не жалуюсь . А так, в принципе, в любом продукте можно отыскать свои плюсы и минусы. В Хроматэковских программах особых боков не видел. Но если что-то не устраивает, то Юнихром - отличное решение.
ААС Спектрометр Analytik Jena ZEEnit® ААС Спектрометр Analytik Jena ZEEnit®
Приборы серии ZEEnit® для проведения элементного анализа вещества методом традиционной атомной абсорбции с пламенной, электротермической и гидридной техникой атомизации, дейтериевой и Зеемановской коррекцией фона на выбор пользователя.
Лилия16
Ранг: 18
18.02.2009 // 13:34:07
Спасибо Garry!
DSP007
Ранг: 2228
18.02.2009 // 21:42:45
Советую только уточнить, имеется ли в модификации Кристалл5000-01 ЭЗД детектор ( по хлорорганике у него чувствительность к ПИД на два порядка выше)
И еще совет- запаситесь стандартами !
Лилия16
Ранг: 18
23.02.2009 // 17:55:37
Спасибо. Вот с выбором колонок тоже впала в глубокую задумчивость. Вопрос-то принципиальный - набивные либо капиллярные. Селективность и экономия времени либо эффективность повыше. Лаборатория у нас - НЕ научно-исследов., предполагается поток анализов.
DSP007
Ранг: 2228
23.02.2009 // 23:35:31
Лилия16 пишет:
Я скажу так. Насадочные конечно проще в регенерации. Но каппилярные- существенно проще в эксплуотации прибора неквалифицированным юзером. Если Вы ранее не работали с насадочными колонками и у Вас нет соответствующих отработанных методик , то лучше ориентироваться на каппилярные. При выборе каппилярных для тривиальных задач ориентируйтесь на диаметр 0,53 и толстую фазу, при незначительном снижении разделяющей способности они способны работать на низких делениях потока и с перегрузками, так что эксплуотационно-методичемких проблем у Вас не будет.
Другое дело если у Вас хороший опыт работы с насадочными колонками, вы умеете их набивать, подбирать условия, калибровать. Тогда вы с насадочными "царь и бог", а каппилярные "ацтой".
Для защиты каппилярной колонки рекомендую закупить соответствующие предколонки и соединители, или ориентироваться на большое количество однотипных колонок неименитых производителей. Чтобы выкидывать севшие как рваные носки.Смотрите Витохром, Хромресурс, из импортных Zebron по сайту Аквилона. Обязательно изучите инструкцию и схему прибора, особенно конструкцию линии сброса ( имеются ли на ней электромагнитные клапана и соответственно защитные ловушки, если да - то их надо заказать много и тупо менять в соответствии с регламентом). В тот момент , когда сервисники будут Вам настраивать прибор, попросите их показать способ открытия инжектора и изъятия лайнера [ стеклянной трубки в испарителе] для очистки, а также обратной сборки и контроля степени подтяжки по уровню утечки газов, и проделайте эту процедуру самостоятельно.
Обязательно запаситесь для данной процедуры в ходе эксплуотации запасным лайнером и достаточным количеством кольцевых уплотнителей, которые при каждом изьятии лайнера на очистку также следует тупо менять.
SIG
Ранг: 1214
23.02.2009 // 23:58:05
Просто для информации - колонки Витокап 0,53 мм с алюминиевым покрытием имеют очень большой диаметр, и не всегда влезают в стандартный капиллярный испаритель. И еще - была заказана колонка с фазой, аналогичной HP-1. Оказалось, что на ней не удается воспроизвести методику, разрботанную для колонки Zebron c той же фазой. При низкой температуре разделения практически не было.
