Поглотитель СО2 >>>
| Автор | Тема: Поглотитель СО2 |
ak98 Пользователь Ранг: 19 |
Пожалуйста подскажите, что используют обычно для поглощения СО2 из воздуха? емкость с титрантом не герметична и СО2 воздуха со временем меняет концентрацию. |
Вариантов много. Натронная известь, щелочь на асбесте, аскарит и т.п. В магазинах медтехники есть в продаже поглотители углекислого газа. Поищите в интернете. |
Димитрий Пользователь Ранг: 646 |
Редактировано 1 раз(а) А как Вы используете титрант или, на каком оборудовании? Если Вы используете самую обычную бюретку и каждый раз заливаете титрант из ёмкости, то надо подобрать герметичную ёмкость. Если же Вы используете автоматический титратор или бюретку с автоматическим нулём и склянкой с титрантом, то для герметичности самих ёмкостей существуют множество материалов. Но ёмкость с титрантом должна сообщаться с атмосферой, иначе из неё в бюретку не засосёт титрант. Для этого на горлышко ёмкости для титранта устанавливают резиновую пробку с двухходовым стеклянным краном и соединяют его через шланг с хлоркалциевой трубкой (трубка не должна быть в вертикальном положении) Наполнители для хлоркальциевой трубки указаны выше. Я использую гидроокись натрия. Заглушки из обычной ваты. Когда производится титрование - кран открывают. Закончив работу - закрывают. |
спасибо за ответы - вполне логично. использую Metrohm-овскую бюретку и к ней есть спец трубка |
Ответов в этой теме: 3 |
