Хроматографические носители Amberlite XAD-7 и Amberchrome GS-71: поиск аналогов. >>>
| Автор | Тема: Хроматографические носители Amberlite XAD-7 и Amberchrome GS-71: поиск аналогов. |
Stiv Пользователь Ранг: 3 |
Уважаемые коллеги, помогите, чем сможете. Есть желание применить экстракционную хроматографию вместо экстракции для радиохимического анализа. Хотим изготовить сорбенты, аналогичные импортным материалам (фирма Eichrom (CША)), большого опыта в данном вопросе пока нет. В оригинальных материалах используются носители Amberlite XAD-7 (продукт фирмы Rohm and Haas) или Amberchrome GS-71 (предположительно), размер гранул 50-100 мкм. Судя по литературным данным эти носители представляют собой гранулированные сополимеры стирола-дивинилбензола. Можете ли порекомендовать что-то аналогичное отечественного производства, но с максимально близкими свойствами? Дополнительно из необходимого в голову приходит еще вот что – доступность на рынке, механическая прочность, химическая инертность, стойкость к минеральным кислотам (примерно до 8М HNO3), гидрофобность, удельная поверхность 500-700 м2/г, размер 50-100 мкм. Спасибо. |
Вообще то названные материалы не носители, в хроматографическом смысле, а сорбенты, причем один из них - ионообменный, т.е. сульфированный сополимер стирола с дивинилбензолом. Отечественный аналог полимерного пористого сорбента на основе стирола с дивинилбензолом - Полисорб-1. Наверняка нужную фракцию придется выделять отсеиванием и/или седиментацией, поскольку несмотря на надпись на упаковке 0,25-0,5 мм, размер гранул колеблется от 0,05 мм до 1,2 мм. Еще содержит в сорбированном виде достаточно много мономеров. Насчет полной устойчивости к 8М азотке - сомнительно. В такой концентрированной кислоте может и пронитроваться, как и любая ароматика. Прочность при этом не потеряет, но станет желтеньким и наверняка изменит свои сорбционные свойства. Насколько это значимо для Вас - не знаю. Однозначно говорить о том, подойдет ли или нет данный сорбент для Ваших целей - трудно. Нужно пробовать. Но опыт показывает, что часто неказистые отечественные материалы могут даже превосходить аналогичные импортные для определенных специфических применений. |
Дополнительный вопрос по приготовлению сорбентов для экстракционной хроматографии – чем можно объяснить то, что содержание жидкой фазы в сорбентах фирмы Eichrom составляет 40%? Что это – увеличение срока жизни сорбента в условиях постепенного смывания жидкой фазы? В литературе явно говорят о снижении эффективности работы колонки с ростом данной величины. Я встречал рекомендации наносить всего лишь 2-5% по весу. |
Большие количества ЖФ наносят для увеличения загрузочной емкости сорбента, жертвуя при этом, естественно, эффективностью. То есть можно предположить, что означенный сорбент применяется для достаточно масштабных препаративных работ. Для аналитических и микропрепаративных целей можно использовать существенно меньшие количества фазы. |
Ответов в этой теме: 3 |
