Серная кислота в аккумуляторе автомобиля >>>
| Автор | Тема: Серная кислота в аккумуляторе автомобиля | ||
Джонни Пользователь Ранг: 16 |
Кто-нибудь знает скольки процентный раствор серной кислоты содержится в аккумуляторе автомобиля? |
Редактировано 1 раз(а) Там смотрят плотность. В новых батареях обычно 1,27 г/см3. Потом для теплого климата держат 1,25; для резко континентального зимой до 1,31. Полуразряженная батарея может иметь плотность электролита до 1,17 и 1,23 соответственно. Это примерно от 24% (1,17) до 40% (1,303) H2SO4 по массе при 20°C. |
Я успел прочитать Ваш вопрос о батареях. Модератор снял его и абсолютно правильно сделал - учитесь формулировать. Но поскольку это связано с ТБ - всё ж отвечу. Бывают батареи с напряжением до 400 вольт. Некоторые из них не такие уж большие, например, 200-ПМЦГ-10ч имеет габариты 65x37x47 мм. Первое число в обозначении таких батарей - напряжение в вольтах. Напряжение от 12 В уже может быть опасно. |
К вопросу о безопасности... Если свинцовую АКБ на ногу уронить - тоже очень больно, вне зависимости от концентрации кислоты в ней... ![]()
Юрий В Пользователь Ранг: 457 |
Поделитесь опытом добывания серной кислоты. Ведь теперь это - загранично выражаясь - прекурсор. |
В любом автомагазине купить "электролит" в 5-литровой канистре. В лаборатории - это прекурсор, в магазине - нет. |
Определенно не в любом. А на вопрос об электролите отвечают: мы сухими аккумуляторами не торгуем. |
И где же это такие продвинутые продавцы? ![]() Я буквально вчера купил два тюменских сухозаряженных автомобильных АКБ на 50 А-ч по 1230 р. и канистру электролита... Готовых (залитых и заряженных) продают конечно гораздо больше, но можно найти и такой вариант. |
Редактировано 1 раз(а) 12+12=24В ![]() (осторожный вопрос) - Хм, Леонид, а на чём Вы ездите? |
Не-не... Не на самолете. ![]() Дык, в семье две машины, у меня и жены... ![]() А если серьезно, то сосед по гаражу попросил ему взять и подготовить. Потому как, если изначально это сделать с умом, то и прослужит батарея подольше... |
Symon Пользователь Ранг: 90 |
Леонид с женой (или иногда не с женой) летают на вертолёте, я это точно знаю. Посадочную площадку им не всегда удаётся вовремя затребовать, поэтому Леонид таскает на своём вертолёте ракеты типа "воздух-земля". Таким незамысловатым образом он зачищает себе площадку для посадки. |
