Токоферолы в листьях, разночтения в результатах >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Токоферолы в листьях, разночтения в результатах
мом
Ранг: 296
22.02.2009 // 11:38:06
День добрый.
В ходе работы по определению токоферолов в листьях полученные результаты. Гексановая экстракция: альфа 1000-1100 мг%, гамма 25-30мг% бета- следы. Данные получены пока на 5 параллельных. По литературные данным у большинства авторов данные ниже, порядка 500 мг%.. При выделение использовалась следующая схема. навеску заливали гексаном и помещали на УЗ 20-30 мин декантировали, процедуру повторяли до получения практически прозрачного экстрагента (4-6 раз в зависимость от объекта) объедененный фильтрат упаривали в вакууме. Масло растворяли в н- пропаноле( 2-3 последовательными порциями, растворение было далеко не полным) и хроматографировали в обр-фаз ВЭЖХ. Обсчет по стандартам с контролем по спектральному отношению. При проведение выделения на хлороформ метанольной системе и на диэтиловом эфире результаты ниже( сопоставимы результаты получены и при предварительном омыление).
С двумя лит источниками я совпал +/- 10% по гексану.
Существует ли стандартная методика, и если неверна эта-то почему.
Заранее благодарю.
22.02.2009 // 13:15:19
А как листья сушили и на какую влажность результат пересчитывали?
Может тут несоответствие с литературой?
мом
Ранг: 296
22.02.2009 // 15:22:00
Редактировано 4 раз(а)
День добрый.
Листья сушились при температуре не выше 60 С, без нагрева в тени(полученные массы практически не различались ). В обоих случаях результаты сопоставимы( в отличие от хлорофилла). Но сейчас я понял, что выход на гексане липидного комплекса был меньше 20 с лишнем %. Возможно, другие авторы получали еще большей выход на других экстрагентах. К сожалению, все авторы приводят содержание на масло(экстракт вакумир), а не на сухие листья, поэтому сравнить не с чем.
22.02.2009 // 15:30:09
Ну так в чем тогда разночтения с литературой?
Может, все так оно и есть?
мом
Ранг: 296
22.02.2009 // 15:35:55
Как писать отчет, статью.
22.02.2009 // 15:49:03
мом пишет:
Ну так и пишите, все, что получилось. Какие проблемы?
Все у Вас нормально, на мой взгляд, и с методикой, и с результатами.
Лакопа, ООО Лакопа, ООО
Поставка аналитического и лабораторно оборудования: Масс-спектрометры, Оборудование для молекулярной спектроскопии, Хроматографы, Элементный анализ.
мом
Ранг: 296
22.02.2009 // 16:02:57
Спасибо.
